Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Witam.Jestem posiadaczem Opla Astry f z 92r pojemnosc 1.4 benzyna gaz.Mam taki problem mianowicie,gdy auto odpale po nocy i jest zimny silnik wszystko jest ok tylko podczas gdy sie rozgrzeje zaczyna palic na 3 gary.Takie same objawy sa na benzynie jak i na gazie.Co moze byc przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25742-astra-po-rozgrzniu-pali-na-3-gary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 jak zwykle szybko i nie ma czasu wypełnić profilu tu jest jeden z tematów http://forum.opel24.com/nie-pali-na-wszystkie-cylindry-vt41347.htm?highlight=pali+++gary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25742-astra-po-rozgrzniu-pali-na-3-gary/#findComment-119961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Dzieki,ale tez znalazlem ten temat.Tylko moj problem jest taki ze jak zimny to wszystko ok a jak sie silnik nagrzeje to zaczyna palic na 3 gary.Nie wiem przy okazji nagrzania silnika nagrzewa sie jakas czesc moze cewka czy cos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25742-astra-po-rozgrzniu-pali-na-3-gary/#findComment-119896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 kolego jeśli czytałeś to powinieneś wiedzieć że należy odczytać błędy jak to zrobić też jest http://opel24.com/porady/kadett/398-kody-bdlw-rev2.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25742-astra-po-rozgrzniu-pali-na-3-gary/#findComment-119820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 a jak poznałeś że pali na 3 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25742-astra-po-rozgrzniu-pali-na-3-gary/#findComment-119685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 sciagalem fajnki na wlaczonym silniku i na ostatniej od rozrzadu zero reakcji na cieplym silniku [ Dodano: Wto Gru 08, 2009 12:46 ] Kolego dzisiaj sprawdzalem bledy i wyskoczyly mi takie 13,15,35 co z tym zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25742-astra-po-rozgrzniu-pali-na-3-gary/#findComment-119671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 00013 Sonda lambda - otwarty obwód 00015 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie 00035 ECU Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków i uzupelnij profil nikt nie bedzie zgadywal jakie masz oznaczenie silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25742-astra-po-rozgrzniu-pali-na-3-gary/#findComment-119642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Profil uzupelniony:) Ale kolego jak pozbyc sie tych bledow czy trzeba czujnik wymienic czy moze idzie jakos go sprawdzic? Panowie czy moglby ktos pomoc ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25742-astra-po-rozgrzniu-pali-na-3-gary/#findComment-119611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OrkaN Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 cewka wysokiego napięcia do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25742-astra-po-rozgrzniu-pali-na-3-gary/#findComment-119308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Kolego wlasnie dzisiaj w ciemnym zaobserwowalem, ze modul zaplonowy caly sie swieci jakby mial przebicie.co mam z tym zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25742-astra-po-rozgrzniu-pali-na-3-gary/#findComment-119146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
