Witam
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoją astrą F 1,6 16V a mianowicie w pewnych zakresach prędkości zaczyna drgać całe auto, zwłaszcza na nierównościach drogi, bardzo mocno drży lewarek zmiany biegów nawet jak wrzucę luz i dopchnę go delikatnie tak jakbym chciał wrzucić bieg to czuje wyraźnie jak drga jakby cała skrzynia. Np. jak hamuję z jakiejś prędkości i chce potem wrzucić np. 2 przed ponownym przyspieszeniem to czuję na lewarku jakby ta skrzynia cała była luźna. Przy gwałtownym przyspieszeniu mocno szarpie drążkiem zmiany biegów. Dałbym sobie rękę uciąć, że to poduszka pod skrzynią ale byłem u sprawdzenia i niby wszystkie poduchy są w porządku? Autko jest w ogóle takie niestabilne jakieś. Proszę o sugestie co to może być
Pozdrawiam
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/25782-drganie-samochodu-i-lewarka-zmiany-bieg%C3%B3w/
Witam
Właśnie byłem na szarpakach jakieś 2 miesiące temu problem z drganiem auta już wtedy występował jedyne co się okazało to do wymiany to łączniki stabilizatorów, kazałem wtedy dodatkowo sprawdzić poduchy i przeguby facet powiedział że jest ok a drganie może być zarówno od tych łączników jak i od niewyważonych kół ale na moje to by raczej kierownicą trzęsło a nie autem a kierownica nawet nie drgnie przy 140km/h lekko bije powyżej 150km/h zresztą łączniki mam już dawno wymienione i zmienione opony i problem jest nadal.
Dzisiaj otworzyłem maskę i próbowałem ruszać patrząc na silnik i strasznie opadał w dół w kierunku kabiny zanim jeszcze auto ruszyło. Autko tak w ogóle strasznie skacze przy ruszaniu tzn nie zawsze raz jest ok a raz nie. Chyba zaryzykuję z wymianą tej poduchy koszt to niewielki a może akurat z tego co czytałem na forach poducha pod skrzynią jest bardzo prawdopodobna. Jeżeli się okaże że to właśnie ona to znaczy że będę musiał omijać kolejną stację diagnostyczną.
https://forum.opel24.com/topic/25782-drganie-samochodu-i-lewarka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-119400
  • 2 miesiące temu...
Gość Emsi0072007
Skrzywiona półoś napędowa może być przyczyną takiego bicia. Nie uderzyłeś gdzieś przypadkiem? Zaczęło trzęść nagle czy stopniowo?
https://forum.opel24.com/topic/25782-drganie-samochodu-i-lewarka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-93274
robi tak odkąd pamiętam czyli od jakiś paru lat ale wcześniej mniej jeździłem i mi tak to nie przeszkadzało... fakt była po stłuczce ... muszę wskoczyć do kanału i zerknąć
https://forum.opel24.com/topic/25782-drganie-samochodu-i-lewarka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-92181
