czy boisz się zimy?
10 użytkowników zagłosowało
  1. 1. czy boisz si? zimy?
    • tak
    • nie
Zima tuż tuż. A jak widać po tematach największym problemem wśród użytkowników kadecików jest odpalanie na zimnym silniku. Boicie się, że w niskich temperaturach będziecie mieli problemy z odpalaniem Waszych kadzików? Sam obawiam się zimy, na gazie w niskich temperaturach po odpaleniu potrafi zgasnąć. Na benzynie przy wyłączonym ssaniu też zgaśnie. Mam nowy akumulator, kable w bagażniku, z niepokojem spoglądam na termometr za oknem.. :(
Ale damy radę :( Damy??
https://forum.opel24.com/topic/25787-zapali-czy-nie-zapali/
Rok temu jak było około -20*C odpalił mi faktycznie długo kręciłem go ale odpaliłem za pierwszym razem :( więc nie obawiam się zimy raczej (akumulator naładowany nie dawno:D)
https://forum.opel24.com/topic/25787-zapali-czy-nie-zapali/#findComment-119515
Gość rogerek01
dokładnie, jak dbasz o autko, akumulator to nie ma problemu,mi przy -21 odpalił niemal od razu tylko chwile zajęło zanim mogłem ruszyć którykolwiek bieg, olej w skrzyni trochę się zasiedział przez mroźna nockę :/ ja się zimy nie boje bo wiem czym jeżdżę :beer: pozdrowki
https://forum.opel24.com/topic/25787-zapali-czy-nie-zapali/#findComment-119497
Gość leszek 398
R, Mam znajomka który twierdzi, że uruchomi swój wóz nawet w ekstremalnych warunkach i to na LPG :beer: (zbiornik benzyny ma wymontowany, bo przerdzewiał :beer: )
Potrzebne akcesoria:
-przedłużacz 230V
-wydajna suszarka do włosów
-czajnik z gorącą wodą
Gorącą wodę leje na parownik, a tą suszarką do włosów wdmuchuje ciepłe powietrze do dolotu i ponoć musi zapalić... nie ma mocnego we wsi :beer:
w d m u ch u j e = "nie bluznij" :beer: :beer: :beer:
Ten post został usunięty, bo według jednego z Administratorów (który chyba mnie nie lubi :beer: ) został uznany, że jest "nie na temat", ale wysyłam go ponownie, bo może ktoś zastosuje się do ww wskazówek :beer: i nie będzie się bał porannego rozruchu w zimie, gdy śmiga się tylko na LPG :/
https://forum.opel24.com/topic/25787-zapali-czy-nie-zapali/#findComment-119496
  • 2 tygodnie później...
Mam od 3miesięcy Kadeta1.3 benz+gaz. Rok1987.Jeżdżę Tirem i samochodzik stoi 6 dni na bazie. Obawiałem się że będzie problem w terazniejsze mrozy,lecz nie doceniłem kadecika ,na benzynie odpalił po 3 obrotach wału!:D Tak wiec jestem mile zaskoczony!:P:D
https://forum.opel24.com/topic/25787-zapali-czy-nie-zapali/#findComment-116693
Gość rogerek01
a ja powiem ciekawostkę, stopniowo z dnia na dzień spadała temperatura na dworze i rano kazdego dnia zastanawialem się czy mi odpali, każdego ranka po coraz mrożniejszych nocach(nawet-18)zapalał szybciej, 3 przekręcenia rozrusznikiem, 2 az po nocy najmorżniejszej ledwo dotknąłem kluczyk i odpalił :P autko z duszą :D
https://forum.opel24.com/topic/25787-zapali-czy-nie-zapali/#findComment-116027
To jak temperatura jeszcze spadnie, to odpali na samą Twoją myśl o odpaleniu. :mrgreen::mrgreen: żartuje oczywiście, pogratulować autka.
https://forum.opel24.com/topic/25787-zapali-czy-nie-zapali/#findComment-115965
Miedziak odpalał na ostatnich mrozach. Przełączam go na gaz po jakichś 2 kilometrach. Wcześniej bez ssania mógłby zgasnąć. Gaśnie też na benzynie bez ssania, jak od razu wyjeżdżam. Ssaniem w czasie jazdy reguluję obroty :P
Na święta wybieram się w dłuższą trasę, mam nadzieję bezproblemową.. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/25787-zapali-czy-nie-zapali/#findComment-115702
