jazuu Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Witam, silnik 1.7 DTI Coś stuka mi na biegu jałowym. Odgłos takiego chrobotanie dochodzi z okolic pedału sprzęgła lub jeszcze bardziej na lewo. Głównie chorbota na zimnym silniku, jak się nagrzeje to jest OK. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ten milknie. Co to może być ? Czy w tych jednostkach jest koło dwumasowe ? Czego można sie spodziewać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Czy w tych jednostkach jest koło dwumasowe ?W oplach z silnikiem 1.7dti nie występuje dwumasa.Czego można sie spodziewać ?Objawy wskazują na umierające łożysko wyciskowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Mi już tak stuka w astrze od paru tysięcy kilometrów... zagłuszam radiem. Można z tym dziadostwem tak jeździć?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Można z tym dziadostwem tak jeździć?Wszystko można Tylko pytanie jak długo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 9 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Objawy wskazują na umierające łożysko wyciskowe. wymienia sie samo łożysko, czy cos jeszcze ? jaki przyblizony koszt, duzo z tym roboty ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 wymienia sie samo łożysko, czy cos jeszczeŻeby zaoszczędzić na póżniejszej wymianie sprzęgła wymienia się z reguły komplet czyli sprzęgło docisk i łożysko. jaki przyblizony koszt, duzo z tym robotyKoszt kompletu (LUK, SACHS, VALEO) w granicach 350 zł + robocizna.A co do roboty to trzeba zwalić skrzynię więc trochę roboty z tym jest   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 14 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Objawy wskazują na umierające łożysko wyciskowe. ale czy w tym przypadku na ciepłym silniku stukanie zaniknie lub znacznie sie zmniejszy ? zastanawia mnie fakt ze na po rozgrzaniu silnika objaw ten znacznie ustepuje. Zauwazylem tez ze jak sie meriva toczy na 1 biegu to dochodza tez odglosy z tego samego mejsca, tylko cos takiego jak wał przeniesiania napedu w starych cieżarówkach. Doszedł jeszcze jeden objaw, po lekkim wciśnieciu sprzegla tak o 1/4 zaczyna coś gwizdać, jakieś sugestie co to moze byc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tiwek Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Czy w tych jednostkach jest koło dwumasowe ?W oplach z silnikiem 1.7dti nie występuje dwumasa.Czego można sie spodziewać ?Objawy wskazują na umierające łożysko wyciskowe. W niektórych miejscach piszą ze w 1.7 DTI jest jednak dwumasa, mechanik w serwisie powiedział, ze jest i powiedzial ze to koszt kilku (3-3,5) tys zł. Tragedia. Jak to więc jest naprawdę ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 dwumasa jest w CDTI w DTI jest zwykłe koło...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amadij Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Miałem podobne objawy. Po rozkręceniu okazało się,że to kolo dwumasowe, choć na początku myślałem, że jak wymienię komplet sprzęgła to będzie ok. Potem się okazało, że trzeba w takich przypadkach wymienić i komplet sprzęgła i dwumasę bo jedno uszkodzi drugie. Ponadto gdy miałem około 3 tys. obrotów lub więcej samochód wpadał w leciutkie drgania. To też objaw,że dwumasa pada. Nowa dwumasa do mojego opla to 1365 zl. a komplet sprzęgła podobnie. 2730 + robocizna pomiędzy 400 a 600 zł. Pozdr. Witam, silnik 1.7 DTI Coś stuka mi na biegu jałowym. Odgłos takiego chrobotanie dochodzi z okolic pedału sprzęgła lub jeszcze bardziej na lewo. Głównie chorbota na zimnym silniku, jak się nagrzeje to jest OK. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ten milknie. Co to może być ? Czy w tych jednostkach jest koło dwumasowe ? Czego można sie spodziewać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
