opel astra II 2.0 Di 16v nie odpala ciepły silnik
Gość osamielec
Witam
kupilem w wloszech u makarona astre 99' kombi 2.0 Di 16v z usterka
zle odpala na cielym silniku.
Jak jest zimny silnik zapala od strzała chwile pochodzi, zagrzeje sie zgasze na 20minut chce zapalic i nic, moge tak krecic pol godziny i lipa.
Wymienilem w polsce czujnik temperatury wody dalej to samo, załozylismy nową pompe wtryskową dalej dzieje sie to samo.
Swiece ok, check nie swieci bledow nie ma!
Co to moze byc
dodam jeszcze ze
na cieplym jak chce odpalic i odepne czujnik temperatury wody to zapali ladnie bez szarpań. W sumie ktos by powiedzial "to odepnij go nastale i po sprawie" ale tak nie bedzie poniewaz wtedy z odpietym czujnikem temp. wody nie odpala na zimnym i tak w kolo macieja
https://forum.opel24.com/topic/25793-opel-astra-ii-20-di-16v-nie-odpala-ciep%C5%82y-silnik/
  • Odpowiedzi 21
poczytaj o czujniku polozenia walka rozrzadu
moze to pomoze
ps. piszemy w odpowiednim dziale, a dane o aucie prosilbym o wpisanie do profilu - to pomaga
https://forum.opel24.com/topic/25793-opel-astra-ii-20-di-16v-nie-odpala-ciep%C5%82y-silnik/#findComment-119464
Witam. Zrób porządną diagnostykę. Jak zmieniałeś pompę to ustawienia pompy były dobre (np. kont wyprzedzania, dawka paliwa). Jeśli odepniesz czujnik temperatury to odpalą ci się świece żarowe i wentylatory, wówczas musi wywalić błąd czujnika silnika. Po odpięciu czujnika odpala bo świece grzeją, ECU widzi wówczas (jak się nie mylę - 40 C*). A tak na marginesie, po przekręceniu zapłonu widzisz kontrolkę check, która po chwili powinna zgasnąć. Zapoznaj się z tym może na coś wpadniesz http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=33558
https://forum.opel24.com/topic/25793-opel-astra-ii-20-di-16v-nie-odpala-ciep%C5%82y-silnik/#findComment-119410
Gość osamielec
sluchajcie, zaprowadzilem do typa co siedzi w elektronice samochodowej (podworkowo) podkrecil komputerem czas grzania swiec i auto zapala za kazdym razem juz. Po powrocie do domu zauwazylem ze po odpaleniu zaswieca sie kontrolka check silnik chwile szarpie nie rowno po czym po okolo 7sekundach gasnie ta kontrolka i silnik zaczyna pracowac rowno! po czym miga bardzo slabo (jak strobo) jakas kontrolka z gwiazdka w srodku po czym tez po jakims czasie gasnie. I tak w kolko
https://forum.opel24.com/topic/25793-opel-astra-ii-20-di-16v-nie-odpala-ciep%C5%82y-silnik/#findComment-119326
poczytaj od czego sa te kontrolki
a w miedzyczasie odczytaj bledy i zapodaj
wczesniej sie tez swiecily czy dopiero po wizycie u mechanika?
https://forum.opel24.com/topic/25793-opel-astra-ii-20-di-16v-nie-odpala-ciep%C5%82y-silnik/#findComment-119324
Gość osamielec
nie pamietam ale chyba tez sie swiecilo przed ten check i gasl po 7 sekundach po odpaleniu silnika, jak odczytac bledy? Musze miec do tego jakis sprzet?
https://forum.opel24.com/topic/25793-opel-astra-ii-20-di-16v-nie-odpala-ciep%C5%82y-silnik/#findComment-119312
może podmień świece na nowe aby wykluczyć że coś z nimi nie tak.
z tego co tu czytam ta kontrolka zapala się na chwilę i gaśnie po uruchomieniu jeśli jest jakiś problem ze świeczkami. pytanie - czy na zimnym też się zapala?
https://forum.opel24.com/topic/25793-opel-astra-ii-20-di-16v-nie-odpala-ciep%C5%82y-silnik/#findComment-119303
jak odczytac bledy
poszukaj na forum
jak da rade na hamulec gaz to nie
jak nie da rady to tak
może podmień świece
to to mysle ze po odczytaniu bledow...
https://forum.opel24.com/topic/25793-opel-astra-ii-20-di-16v-nie-odpala-ciep%C5%82y-silnik/#findComment-119271
