Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Cyknięcie słychać także to nie podgrzewacz. jakie są oznaki żle działającej pompy?Dodam jeszcze ,że kolega marację przuspieszenie zaołonu nic nie dało nawet jest gorzej. Ale jak odpali to jeżdzi dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25878-problem-z-odpalaniem-i-ci%C5%9Bnieniem/page/2/#findComment-118055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Ma strasznego muła i mocno kopci duze zuzycie paliwa [ Dodano: Wto Gru 15, 2009 22:29 ] Odnośnie tego sprezania tak jak wyzej napisalem powinno wyjsc ci 46,2 MPa jeśli ci wychodzi 20 pare to troche(w pierwszym poscie mi sie pomyliło sprezanie) o wiele za mało odnosnie wymiany silnika itd niech ci w warsztacie zrobia probe olejową jesli cisnienie sie zwiekrzy to masz do wymiany pierscienie jesli nie to znakiem tego że jakiś zawór masz przepalony lub cos z glowica nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25878-problem-z-odpalaniem-i-ci%C5%9Bnieniem/page/2/#findComment-118003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 jeśli to isuzu można jeszcze sprawdzić luzy zaworowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25878-problem-z-odpalaniem-i-ci%C5%9Bnieniem/page/2/#findComment-117917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam to znowu ja dziś też nie odpalił po dłuższym katowaniu.Używalem samostartu i dupa. Powiedzcie panowie czy ten model posiada pompę paliwowa, czy pompa wtryskowa zasila cały układ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25878-problem-z-odpalaniem-i-ci%C5%9Bnieniem/page/2/#findComment-117286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 samostart jest do benzyny nie diesla niema pompki sprawdz czy jak krecisz to podaje ci na wtryski olej odkrec jeden z przewodow na wtryskiwaczu i niech koles zakreci z 2,3 razy i patrz czy leci jak nie to gdzies ci olej spiermandala po wylaczeniu pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25878-problem-z-odpalaniem-i-ci%C5%9Bnieniem/page/2/#findComment-117167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 jarko030, tak jak Ci napisał mech124 i barteklodz, , za małe ciśnienie sprężania nastepna rzecz to podgrzewacz paliwa po przekreceniu zapłonu czekasz az sie zagrzeja swiece ale...po zgasnieciu lampki czekasz na cykniece co oznajmia ze podgrzewać skonczył podgrzewać paliwo i w tedy odpalasz...kolego świece żarowe w silniku Diesla nie są od podgrzewania paliwa ich zadaniem jest podgrzanie powietrza w komorze spalania i ułatwienie samozapłonu wtryskiwanego paliwa (silnik Diesla, wysokoprężny inaczej, zapłon samoczynny itd.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25878-problem-z-odpalaniem-i-ci%C5%9Bnieniem/page/2/#findComment-117117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Nie znalazłem tak na szybko ciśnienia sprężania dla 1,7 tds isuzu, ale poniżej jest dla 1,7d; Pojemność 1699 ccm Średnica cylindra 82,5 mm Skok tłoka 79,5 mm Moc maksymalna 60KM (44kW) przy 4600 obr/min Moment obrotowy maks. 125Nm (12,7kgm) przy 2400 obr/min Stopień sprężania 23,0 Ciśnienie sprężania 33 bar Przy silniku z turbiną, to ciśnienie może być nieco niższe, ale trzeba zakładać, że powinno wynosić nieco ponad 30 bar. To zmierzone u Ciebie jak już koledzy wspominali jest za niskie, warto zrobić jeszcze próbę olejową choć to pewnie i tak nic nie zmieni. Motor do roboty, co wcale nie musi oznaczać wielkich kosztów, może się okazać, że wystarczy zrobić głowicę i wymienić pierścienie. A i jeszcze jedno, jeśli to isuzu to warto dokładnie sprawdzić luzy zaworowe, może ich brak i zawory się nie domykają. ELO_WARIAT, kolego postaraj się więcej czytać a mniej pisać, szczególnie jeśli czegoś nie jesteś pewien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25878-problem-z-odpalaniem-i-ci%C5%9Bnieniem/page/2/#findComment-117113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 gomezzz1 przeczytaj 2 razy dokladnie co napisałem jachu poprawilem sie odnosnie ciśnienia;) ale dziekuje za uwagę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25878-problem-z-odpalaniem-i-ci%C5%9Bnieniem/page/2/#findComment-116875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 kolego ELO_WARIAT, przeczytałem i moja wypowiedź dotyczyła dokładnie tego co zacytowałem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25878-problem-z-odpalaniem-i-ci%C5%9Bnieniem/page/2/#findComment-116864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 nastepna rzecz to podgrzewacz paliwa po przekreceniu zapłonu czekasz az sie zagrzeja swiece ale...po zgasnieciu lampki czekasz na cykniece co oznajmia ze podgrzewać skonczył podgrzewać paliwo i w tedy odpalasz... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cheers.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cheers.gif pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25878-problem-z-odpalaniem-i-ci%C5%9Bnieniem/page/2/#findComment-116827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
