Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam, Od jakiegoś czasu moja sintra przy odpuszczeniu gazu na biegu lub hamowaniu silnikiem strzela w tłumik. Strzały są na tyle mocne że jeden tłumik musiałem już wymienić bo go rozerwało. Przegląd instalacji gazowej nie wykazał żadnych problemów - podobno wszystko jest ok??? Jakieś 2-3 miesiące temu wymieniłem przewody WN i świece (wymieniłem też filtr powietrza) Czy ktoś miał już taki przypadek, ew czy zna jakiś warsztat w okolicach W-wy w którym mechanicy znają się na sintrach i będą w stanie mi pomóc? z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25916-strza%C5%82y-w-t%C5%82umik-sintra-22gls-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 rozumiem, że sytuacja taka ma miejsce tylko na gazie instalacja jakiego jest typu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25916-strza%C5%82y-w-t%C5%82umik-sintra-22gls-lpg/#findComment-118470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Strzały słychać zarówno na benzynie jak i na LPG. Faktycznie na gazie są wg mnie troszkę głośniejsze. Instalacja to sekwencja chyba v-tec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25916-strza%C5%82y-w-t%C5%82umik-sintra-22gls-lpg/#findComment-118469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 ludzie pomocy tez mam ten sam problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25916-strza%C5%82y-w-t%C5%82umik-sintra-22gls-lpg/#findComment-117533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pytlar Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 widze, że ten typ tak ma... u ojczulka w Sintrze jak hamuję silnikiem też strzela - przeważnie stłumiony taki strzał jest, ale 2 razy był taki wystrzał jak by dosłowie opona wystrzeliła z przepompowania z tyłu... aż sie dziwie, że tłumika nie rozerwało jeszcze nowe są świece, nowe kable, instalacja sprawdzona, gaz sekwencja Stag200...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25916-strza%C5%82y-w-t%C5%82umik-sintra-22gls-lpg/#findComment-79245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Witam. Jeżeli strzela i na gazie i na benzynie to raczej problem z zapłonem. Widocznie niezawsze pali któryś z garów. Proponuje najpierw pojechać na komputer. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25916-strza%C5%82y-w-t%C5%82umik-sintra-22gls-lpg/#findComment-78985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Problem jest w tym że niestety nie mogę znaleźć mechanika który podjąłby się zrobienia czegokolwiek w mojej Sini a do którego nie musiałbym jechać 50 czy 100 km bo na to niestety nie mam czasu. Próbowałem nawet w ASO na Modlińskiej w W-wie ale tam usłyszałem że jak jest na gazie to się do niej nie dotkną. Natomiast w innym warsztacie jak podpieli się pod kompa to się okazało że mam 6 zaworów i automatyczną skrzynie więc koleś stwierdził że pewnie nie ma do niej oprogramowania czy coś takiego. Jeśli więc znacie i polecacie jakiegoś mechanika który zna się na Sintrach i jest w okolicy Legionowa to bardzo proszę o namiary. Ps. dobrze by było żeby też nie krzyczał jakiejś kosmicznej kasy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25916-strza%C5%82y-w-t%C5%82umik-sintra-22gls-lpg/#findComment-78418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 to wcale nie jest normalne i ten typ wcale tak niema.Jeszcze mi nigdy sintra nie strzeliła w tłumnik. Ewidentnie jest kijowe spalanie i dopala się w katalizatorze. Jak się za kimś takim stoi przed światłami to aż czuć paliwo lub gaz w kabinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25916-strza%C5%82y-w-t%C5%82umik-sintra-22gls-lpg/#findComment-65127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość młody gala Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 miałem to samo tłumik rozerwało w drobny mak trzeba wymienić czujnik położenia wału korbowego silnik pracuje na pięciu garach gaz zbiera się w tłumiku i co jakiś czas jest wystrzał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25916-strza%C5%82y-w-t%C5%82umik-sintra-22gls-lpg/#findComment-45839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 miałem to samo tłumik rozerwało w drobny mak trzeba wymienić czujnik położenia wału korbowego silnik pracuje na pięciu garach gaz zbiera się w tłumiku i co jakiś czas jest wystrzał kolego tamten silnik to rzędowa 4 nie V6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25916-strza%C5%82y-w-t%C5%82umik-sintra-22gls-lpg/#findComment-45553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
