Gość VisaBit Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam mam równiez taki problem włancza mi sie Lampka kontrolna uktadu elektronicznego silnika czyli taki "samochodzik z kluczem" ale tylko jak mam zimny silnik dodam lekko gazu i znika przeczytałem w przewodniku ::sam naprawiam:; ze to moze byc spowodowane jakas awarią i dużym spalaniem.. mieliście taki przypadek bo juz nie wiem co z tym robić pozdro Opel Astra II 2.0 Dti   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25918-lampka-kontrolna-uktadu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 witaj to zapewne tez przeczytales ze nalezy odczytac bledy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25918-lampka-kontrolna-uktadu/#findComment-118438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VisaBit Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Własnie najgorsze jest to ze mechanik podłanczał mi pod kompa i nic nie wykryło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25918-lampka-kontrolna-uktadu/#findComment-118431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Własnie najgorsze jest to ze mechanik podłanczał mi pod kompa i nic nie wykryło a nie mozna tego bylo od razu napisac? mamy zgadywac? czym podlaczal? jaki fejs? jesli pojawia sie taka kontrolka to blad musi byc w pamieci... nie znaczy ze aktywny ale raczej bedzie... probowales zapalac drugim kluczykiem? a swiece zarowe rano si epodgrzewaja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25918-lampka-kontrolna-uktadu/#findComment-118428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VisaBit Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Tak podgrzewaja sie normlanie autko rowno pracuje tylko chwilowe spalanie na jałowym biegu pokazuje od 0.8 do 10.0 a srednie 10l/100 a nawed wiecej i nie mam pojecia co z tym jest wymienilem caly termostat bo myslalme ze to temperatura i juz nie mam pomyslu A a da sie w 2.0 dti samemu jakos sprawdzic te bledy z tym hamulcem i gazem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25918-lampka-kontrolna-uktadu/#findComment-118423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 10.0 chyba 1.0ale to normalne samemu jakos sprawdzic te bledy z tym hamulcem i gazemw niektorych wersjach rocznikowo tak w pozostalych tylko komp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25918-lampka-kontrolna-uktadu/#findComment-118409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 witam wszystkich mam podobny problem od 3 miesięcy mam astrę 1.7cdti 101 km ostatnio podczas jazdy zaświecił mi sie ten samochód z kluczem i po paru sekundach zgasł i tak w ciągu dwóch dni 3 razy wszystko chodzi ok (dodam że kontrolka zaświeciła się za każdym razem jadąc pod górę na trójce 2000 obr)potem sprawdziłem pojawił mi się błąd 050074 nie czuję skutków ubocznych co to może być? dowiedziałem się że chodzi tu o prędkość własna pojazdu ale co to konkretnie jest i jak to usunąć? z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25918-lampka-kontrolna-uktadu/#findComment-118034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
