misiek24242 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 mam pytanie zdarza sie u mnie ze podczas jazdy najczesciej na 3 i 4 biegu na innych tego nie zauwazylem ale nie wykluczam , że przy dodawaniu gazu obroty nie rosna a spadaja i auto nie ciagnie a po zejsciu z obrotów zaczyna przyspieszac i obroty ponownie podnosza sie rosna. Co to moze byc prosze o jakies porady nie wiem co sprawdzac co robic. Nie wiem jak na ciepłym silniku czy dzieje sie to samo bo w drodze do pracy jest za krótki odcinek by rozgrzac porzadnie silnik [ Dodano: Wto Gru 15, 2009 20:38 ] dodam jeszcze ze ta sytuacja dzieje sie od około 2500 obrotów jak chce przyspieszyc i obroty nie rosna tylko spadaja do 2000 i dopiero rosna lub podniosa sie i znow spadaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25967-problem-z-obrotami-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Błędy jakieś się pojawiają?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25967-problem-z-obrotami-17-dti/#findComment-117766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 w czasie jazdy nie wywala błedu ale wiem ze przed tem mial bład 0335 czujnik obrotów walu korbowego długo dług wczesniej i nic sie nie dzialo [ Dodano: Czw Gru 31, 2009 19:01 ] koledzy prosze o pomoc nie wiemco robic bo jak w czasie wyprzedzania to sie zdarzy prosze o porady o wskazowki co jest przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25967-problem-z-obrotami-17-dti/#findComment-117578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
