Gość pit24 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam, Nie mam prądu w gniazdku zapalniczki, bezpiecznik ok, więc chciałem zobaczyć czy prąd dochodzi do kostki w zapalniczce (oświetlenie zapalniczki jest OK) Ale mam problem z demontażem. Wie ktoś w jaki sposób wyciągnąć gniazdo zapalniczki / szufladę popielniczki? Lekko próbowałem, nie dałem rady, a nie chcę niczego urwać. Przy okazji drugie pytanie elektryczne dot. gniazda w bagażniku Czy wie ktoś czy pod gniazdo w bagażniku doprowadzona jest wiązka i wystarczy w miejsce zaślepki tylko montaż gniazda, czy też trzeba ciągnąć osobną wiązkę? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość numerator Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 z tego co mi się wydaje to tylko zaślepka bez wiązki (w bagżniku) a co do gniazda to trzeba popiołke calą wymontować tzn odkręcić 2 śrubki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pit24 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 A gdzie znajdę te 2 śrubki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Witam Otwórz popielnicę i z obu boków sa dwa czarne wkręty.Wykręcasz je i gotowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pit24 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
