Brak kontrolki podgrzewania świec żarowych?1.7 cdti
Witam tak jak w temacie.Zauważyłem że z rana przy zimnym silniku nie zapala się kontrolka od podgrzewania świec żarowych.Sprawdziłem czy żaróweczka na kokpicie nie jest spalona(jest oki)Czym może być to spowodowane,czy miał ktoś taki problem?I jeszcze jedno Astre mam od roku nic mi się nie psuło dla tego nie interesowałem się tym a mianowicie:jak mogę sprawdzić model silnika czy to jest niemiec czy isuzu?proszę o pomoc.
To jest Astra 03/04 1.7 CDTI,pozdrawiam wszystkich
https://forum.opel24.com/topic/25995-brak-kontrolki-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych17-cdti/
1.7 cdti to tylko Isuzu, osprzęt Boscha.
Mimo nieświecącej kontrolki auto dobrze odpala przy mrozach?
https://forum.opel24.com/topic/25995-brak-kontrolki-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych17-cdti/#findComment-117776
Przepraszam że mnie wczesniej nie było ale miałem wyjazd.Co do odpalania w mrozach to jest ciężko teraz.Tamtą zimę stała cały czas pod chmurką i kompletnie nic się nie działo,teraz nie daje sobie rady z odpaleniem(silnik jest ekspluatowany tak jak być powinien,bez żyłowania).Przy probie odpalenia silnik tak jak by na króciutko łapał(odezwie sie) ale nie chce zaskoczyć przy przy którymś tam razie z rzędu dopiero zaskoczy.Jak już zaskoczy to opala bez problemu...
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 07:37 ]
Witam dzisiaj z rana przy -12 odpalałem na prostowniku przez około 5 sekund kręcenia zaskoczyyła...
https://forum.opel24.com/topic/25995-brak-kontrolki-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych17-cdti/#findComment-117493
Przepalony bezpiecznik zasilający moduł świec, lub co bardziej prawdopodobne uszkodzony sterownik świec żarowych.
https://forum.opel24.com/topic/25995-brak-kontrolki-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych17-cdti/#findComment-117452
witam.
Ja mam podobny problem z Astra 1 1,7TD 95r. silnik GM. Mianowicie rano przy dużych mrozach nie zapala mi się kontrolka podgrzewania świec. Auto zapala za ktorymś razem. A po jakiś 30 min jazdy, gdy silnik się nagrzeje, po zgaszeniu go i ponownym rozruchu kontrolka normalnie się świeci i podgrzewanie świec działa bo auto odpala od razu.
Co może być przyczyną ??
https://forum.opel24.com/topic/25995-brak-kontrolki-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych17-cdti/#findComment-117138
Witam,i ja mam ten problem....brak swiec zarowych...Zdazylem troche poczytac i sprawdzilem bezpieczniki przy przekazniku,sa ok.Ale do tego duzego wcale nie dochodzi prad.Co moze byc przyczyna?Na termostacie mam jakis czujnik,ale jest to jeden kabel wsuwka,po sciagnieciu go zero efektow.Juz mnie szlag trafia z tym problemem,jakies sugestie moze?Nadmienic musze ze gdy odpale juz auto na lince na przyklad i silnik jest cieply to nie ma problemu z odpalaniem,chwyta od kopa.Prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/25995-brak-kontrolki-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych17-cdti/#findComment-117075
witam.
witam
ja mam dokładnie ten sam rocznik ,silnik i dokładnie ten sam problem
https://forum.opel24.com/topic/25995-brak-kontrolki-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych17-cdti/#findComment-117031
może któryś z kolegów rozwiązał ten problem ??
Powiem że problem stał się uciążliwy, gdyż w sobotę rano padł mi przez to męczenie go na mrozie akumulator. Akumulator jest ok. Może jakieś pomysły ??
Świece działają, bo tak jak juz napisałem jak sie silnik dobrze nagrzeje to już później podgrzewanie świec się włącza.
https://forum.opel24.com/topic/25995-brak-kontrolki-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych17-cdti/#findComment-116860
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich. Troszkę czasu mnie nie było ale jestem taki że jak się uprę to dopnę swego. Na chłopski rozum zacząłem od akumulatora(chciałem sprawdzić czy mam dobre ładowanie bo podejrzewałem słaby akumulator) wizyta zakończyła się (ładowanie ponad 15 na zapalonych światłach ale wyskoczyło na monitorku WYMIEŃ AKUMULATOR), tak więc zrobiłem kupiłem aku o wartości jaką podał mi mój elektromechanik 75A/750Ah(alternator spokojnie ogarnie taki pojemnik,a i rozruch całkiem inny). Asterka stała 4 dni na dworze przy -15, piątego dnia z rana odpaliła przy drugim rozruchu. Coś mi nie pasowało ze za pierwszym nie wzieła, więc znalazłem gdzieś na forum żeby świece żarowe sprawdzić, no i sprawdziłem 2 sztuki spalone. Wymieniłem je i znalazła się nawet kontrolka od świec żarowych
Mówie Wam - nie ten samochód, teraz moze stać na dworze w mrozie, jeden raz podgrzewam świece i Asterka tyka
Pozdrawiam wszystkich
kolor jest zastrzeżony dla grupy Administracja - poprawiłem/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/25995-brak-kontrolki-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych17-cdti/#findComment-111068
  • 3 miesiące temu...
Koledzy podpowiedzcie "co to może byc"?
Mam taki problem: do momentu naprawy rozrusznika było wszystko O.K, tzn. w zimie świeciła i świece grzały - palił na pół obrotu przy -25 stopni C, w lecie przy zapłonie kontrolka tylko mignęła na ułamek sec. i palił na dotyk. Teraz po naprawie nie dośc że nie świeci kontrolka (nawet nie mrugnie) to jeszcze trzeba trochę pokręcic żeby "załapał". Na kompie żadnych błędów nie widac, przejrzany przez elektryka w warsztacie i mimo że wszystko teoretycznie gra, nie pali już tak pięknie
jak przed naprawą rozrusznika, co doprowadza mnie do "nerwa" Proszę o pomoc, jeśli można coś z tym zrobic i Serdecznie Pozdrawiam!
Astra 1.7 DTI
https://forum.opel24.com/topic/25995-brak-kontrolki-podgrzewania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych17-cdti/#findComment-82479
