Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 a mozecie mi pomoc mam taki problem ze nasmarowalem sobie linke bo byla glosna po zlozeniu zegarów licznik chodzil do 60km/h po czym odrazu wpadl na max i tam pozostal rozkrecilem i sie cofnął ,ale objaw pozostał powyzej 60 odrazu wali na max i tam zostaje ,kilometry nabija normalnie ,co to moze byc ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2602-predkosciomerz/page/2/#findComment-292429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wac507 Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 u mnie po wymianie linki predkosciomierza slysze stukanie z zegarow - im szybciej jade tym glosniej stuka. nasparowalem wszystko przy skrzyni, ale niewiele pomoglo. czy smarowanie od strony wskaznikow cos pomoze? wlac smar do linki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2602-predkosciomerz/page/2/#findComment-287342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 Witam To mi wygląda na zbyt długą linkę Ale głowy nie dam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2602-predkosciomerz/page/2/#findComment-287318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wac507 Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 nasmarowałem linke na całej długości, lekko ją skróciłem z obu końców przez pierwszych kilka kilometrów było lepiej, ale teraz jest już jak przed nasmarowaniem chyba linka jest jakaś trafiona..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2602-predkosciomerz/page/2/#findComment-282639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Witam Wiesz kolego nic innego nie przychodzi mi do głowy Albo pancerz złamany albo linka za długa Kiedyś dorabiałem linkę jakoś tak wyszło że była za długa i tak właśnie mi robiła jak opisujesz po maleńkim kawałeczku skracałem aż było dobrze No ale może jeszcze ktoś się wypowie Powodzenia... Może to głupie ale pomyślałem czy aby ten kwadracik linki wchodzi w licznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2602-predkosciomerz/page/2/#findComment-282626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 ja mam tez sam problem tyle ze zachowania sa calkiem inne frontera 2000r ltd wersja angielska.otorz gby zapalam silnik oprucz kontrolek nic nie reaguje to znaczy nie wyswietla sie licznik kilometrow elektronicznu nie widac ile jest obrotow silnika no i jak rusze nie wiadomo ile jade.jednak gdy zapale swiatla drogowe obrotomierz zaczyna dzialac poziom paliwa i temperatury dziala natomiast predkosciomierz tylko czasami gdy jade na dluzsze trasy ostatnio bylem w chinach po wlaczeni reset kilometrow wszystko wraca do normy ale tak jak mowie tylko na dlugich trasach.jezeli wiecie co jest nie tak.bardzo prosze o pomoc.z gory dziekuje waldemar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2602-predkosciomerz/page/2/#findComment-267687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sylwian Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Tak zwane zimne luty szfankują lub styki ,wymontować psiknąc odpowiednim preparatem i może pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2602-predkosciomerz/page/2/#findComment-267576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Witam, mam problem z prędkościomierzem we fronterze 2,2 dtl z '99r.Otóż nie działa prędkościomierz, nie nabija kilometrów, a co jakiś czas na moment działa, po chwili całkiem spada do zera.Wymieniłem czujnik prędkościomierza, wyczyściłem styki, przejrzałem wszystkie kostki.Działał jeden dzień, a potem znowu to samo.Wie ktoś może co z tym zrobić?? Z góry dzięki.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2602-predkosciomerz/page/2/#findComment-265316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Witam! Mam ten sam problem z predjosciomierzem we fronterze 2000r. Podczas jazdy licznik wskazuje tylko km dzienne a ogólnych nie wskazuje wcale!!! Zawiesza sie wskazówka z szybkosciomierza ale po uderzeniu piescia zawsze reaguje mam jeszcze problem z np: kontrolka poduszki - swieci sie niekiedy przez 2 tygodnie, a poaniej nagle gasnie i jest wszystko ok!! Jak wiecie jak sobie z tym poradzić albo jak juz sie uporaliscie z tym problemem to prosze napiszcie co najlepiej zrobić?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2602-predkosciomerz/page/2/#findComment-262450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ronisaiz Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Odnośnie zegarów trudno powiedzieć.... ale odnośnie poduszki mogę podpowiedzieć że najlepiej byłoby zczytać błędy poduszki i wtedy by się okazało co i jak. Najprawdopodobniej, albo do sterownika napinacza dostaje się wilgoć i wariuje, albo jest gdzieś przepięcie i tak samo reaguje. Zczytanie błędów na pewno Ci pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2602-predkosciomerz/page/2/#findComment-262012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
