Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witam wszystkich. Wydarzyła się dziwna sprawa w moim opelku i bardzo proszę o poradę. Mianowicie: przy fatalnych warunkach pogodowych (sypiący śnieg, mróz -14 więc i ślisko i mokro) zbliżając się do skrzyżowania zaczełam hamować ( prędkość samochodu nie była duża, coś ok 30km/h) . Najpierw włączyl się abs - zaczął drżeć pedał - ale po chwili zrobił się twardy, stanął w miejscu i samochód przestał reagować na hamowanie Samochód się nie zatrzymał i przetoczył się przez skrzyżowanie Zahamowałam ręcznym. Czy to był poślizg czy też jakaś inna awaria? [ Dodano: Czw Gru 17, 2009 20:17 ] I czy to możliwe, żeby przy twardym pedale nie zadziałały hamulce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26044-awaria-hamulc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 pedal byl wduszony 'w podloge' ? wlaczyl sie ABS czyli jakos tam hamowal, a potem czuc bylo ze odpuscil czy po prostu nie hamowal mocniej? plyn hamulcowy jeszcze jest? jesli to byla awaria to powinien przestac hamowac i zapalic sie powinna kontrolka awarii ukladu hamowania/hamulca recznego. z drugiej strony jak bylo slisko to ABS po prostu nie pozwolil zahamowac bo kola od razu wpadaly w poslizg jak byly hamowane, ale w to srednio wierze. w kazdym razie napisz jak to dokladnie bylo i sprawdz plyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26044-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-117535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Bardzo dziękuję za odpowiedź ! Płyn hamulcowy jest. Pedał hamulca nie był wciśnięty w podłogę, był twardy i zatrzymany gdzieś w połowie. Kontrolki się nie świeciły. Odniosłam wrażenie, że w pewnym momencie hamowanie ustało. Najpierw włączył się ABS, a później nic -pedał nie drżał od ABS , był tak samo wciśnięty, a samochód jechał jakby bez hamulców.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26044-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-117515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 niestety nie wiem z opisu, co corsinie dolega. pytanie, czy byla to jednorazowa akcja czy teraz ma caly czas problemy z hamowaniem. druga sprawa, pogoda jest odpowiednia, moze wez kogos kumatego na parking pod supermarketem i niech pohamuje troche na rozne sposoby, moze 'namacalnie' cos sie uda wykombinowac. jesli nie, to mechanik i to jak najszybciej, bo niesprawne hamulce szczegolnie teraz to kaplica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26044-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-117449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Corsina po ponownym ruszeniu hamowała prawidłowo. Potestuję dzisiaj jeszcze z kimś autko i zobaczę. W razie czego rzeczywiście odwiedzę mechanika, niech sprawdzi. Bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. WESOŁYCH ŚWIĄT !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26044-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-117375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
