Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam, może ktoś pomoże co oznacza błąd P0155 w Omedze C z 2001 roku benzyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26085-omega-c-b%C5%82%C4%85d-p0155/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 a dane - symbol silnika to z kuli do odczytania? - zamarzła może być np - obwód podgrzewacza sondy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26085-omega-c-b%C5%82%C4%85d-p0155/#findComment-117305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Silnik Y26 odczytane z kabla, ale niestety program wyświetla tylko włąsnie kod błędu a nie opisuje co oznacza, do kabla dostałem komplet opisów błędów ale go tam nie ma, te opisy raczej dotyczą błędów silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26085-omega-c-b%C5%82%C4%85d-p0155/#findComment-117216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Błąd odczytany ze sterownika silnika może tyczyć całej elektroniki tyczącej sterowania silnika Przy większości silników P0155 - Obwód podgrzewacza czujnika O2 (Zespół 2, czujnik 1)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26085-omega-c-b%C5%82%C4%85d-p0155/#findComment-117205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 a w jaki sposób można to zweryfikować? jak to sprawdzić, co mozna po koleji sprawdzić aby odkryć błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26085-omega-c-b%C5%82%C4%85d-p0155/#findComment-116454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 napięcie zasilania: 12V opór elementu grzewczego: 3-15 omów (20°C) kabel sygnału - czarny sygnał, kabel uziemienia - szary przewody elementu grzewczego - biały "Sprawdzić złącza elementu grzewczewgo Sprawdzić opór: Wyłączyć zapłon, wyjąć złącze z przewodów elementu grzewczego, zmierzyć opór pomiędzy wtykami białych kabli, porównać z podanym oporem, sprawdzić napięcie zasilania. Wyłączyć zapłon, wyjąć złącze z przewodów elementu grzewczego, uruchomić silnik, zmierzyć napięcie pomiędzy jedną końcówką złącza i ujemną końcówką akumulatora. Sprawdzić drugą końcówkę, jedna z tych dwóch wartości powinna być równa napięciu akumulatora. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, bezpiecznik, przekaźnik. Sprawdzić podłączenie uziemienia: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z przewodów elementu grzewczego. Sprawdzić na schemacie, czy uziemienie elementu grzewczego jest podłączone do uziemienia bezpośredniego czy do ECU. Jeśli jest ono podłączone do uziemienia bezpośredniego, to należy zmierzyć opór pomiędzy jedną końcówką złącza i ujemną końcówką akumulatora. Sprawdzić drugą końcówkę, jedna z tych dwóch wartości powinna być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to należy sprawdzić okablowanie. Jeśli jest ono podłączone do ECU, to należy zmierzyć opór pomiędzy jedną końcówką złącza i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Sprawdzić drugą końcówkę, jedna z tych dwóch wartości powinna być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to należy sprawdzić okablowanie."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26085-omega-c-b%C5%82%C4%85d-p0155/#findComment-116441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 DAROMV6 konkretna odpowiedź, dziękuje, Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26085-omega-c-b%C5%82%C4%85d-p0155/#findComment-116404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
