Gość Xvid Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Mam taki problem otóż posiadam Kadeta 1.6 rok 90, z gazem firmy Abart. Na benzynie pali, jeździ trochę było męczenia z silniczkiem krokowym bo na obrotach nie chodził ale już w porządku. Kiedy przełączam na gaz spada z obrotów i nie chodzi albo całkiem się z gazu na benzynę przerzuca. Jak zaskoczy to chodzi na obrotach ale jak się chce przy gazować to się dusi. Zdjąłem cały filtr powietrza i na gazie chodził mi normalnie. W czym rzecz co powinienem zrobić zeby chodził normalnie bo bez tego dekla to niebezpiecznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26124-opel-kadet-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Zdjąłem cały filtr powietrza i na gazie chodził mi normalnie.wymienić filtrno i regulacja u gazownika proszę uzupełnij profil na przyszłość będzie łatwiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26124-opel-kadet-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-116956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xvid Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Filtr od gazu czy filtr powietrza bo to też może mieć znaczenie, ale jak powietrza to wątpię żeby miało aż takie znaczenie. Wtedy to mu dużo powietrza dochodziło bez tego dekla całego i chodził normalnie to filtr może nie mieć nic do rzeczy A czy da się jakoś inaczej go wyregulować bez wizyty u gazownika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26124-opel-kadet-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-116944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Phantom Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Koledze chodziło o filtr powietrza. Chociaż jak dawno nie wymieniałeś filtra gazu to też możesz to zrobić. A filtr powietrza ma bardzo duże znaczenie. Bo jak instalacje wyregulujesz na brudnym i zmienisz na nowy to raczej nie obejdzie się bez regulacji. Nawet mała różnica w dawce powietrza ma znaczenie. A jeśli chodzi o regulację to nie polecam robić tego samemu jeśli się nie znasz. Jak masz instalkę na "śrubę" to możesz spróbować pokręcić nią odrobinę. Ale pamiętaj, że prawidłowa regulacja jest wykonywana z analizatorem spalin itd itd. P.S. Jak zabierzesz się za to sam to zaznacz sobie flamastrem czy jakimś innym mazakiem położenie śruby, żebyś mógł wrócić do starego ustawienia w razie co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26124-opel-kadet-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-116904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xvid Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Dzięki Panowie, filtr powietrza wywaliłem na śmietnik jeżdżę bez i bardzo dobrze się jeździ nawet z gazu już mi nie wychodzi Ale nadal przy przygazówkach na gazie sie dławi tak od 3700 obrotów (na oko bo nie mam obrotomierza) co może być tego powodem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26124-opel-kadet-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-116638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam Jeszcze raz mówię regulacja LPG a jak będziesz jeździł bez filtra to długo nie pojeździsz chyba że ci nie zależy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26124-opel-kadet-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-116629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xvid Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Właśnie tej regulacji to za bardzo nie jestem w stanie zrobić a i też specjalnie mi nie zależy byle żeby na gazie chodził a można jakoś zastąpić ten filtr czymś innym nie wiem gazą czy coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26124-opel-kadet-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-116625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 chłopie ile filtr kosztuje 15 zł. a regulacja drugie tyle a jak chcesz to sobie po kombinuj śrubami do regulacji tylko zaznacz w jakim masz położeniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26124-opel-kadet-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-116619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xvid Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Dobra dzięki myślałem że filtr droższy jest a na mieszalniku nie mam śrub do regulacji coś się popróbuje. Temat do zamknięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26124-opel-kadet-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-116618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
