Witam
Zastanawiałem się czy w mojej Astrze przypadkiem jest alarm. Rocznik '99 , bodajże wersja comfort, ale pewności nie mam. Na moje oko coś jest pod maską co przypomina syrenę alarmu. Próbowałem coś wymyślić żeby się włączył. Np. otwieram maskę od silnika, naciskam ten czujnik zamknięcia maski, zamykam auto z kluczyka- puszczam ten czujnik i nic. Dodam, że kiedyś przy wymianie bezpiecznika natknąłem się na kabelek z diodą LED. Macie jakieś sposoby żeby sprawdzić czy jest alarm?
https://forum.opel24.com/topic/26196-alarm-astra-ii/
acha, no rozumiem że nie nie muszę fizycznie wyjmować aku tylko chodzi mi o to skąd syrena weźmie energię na wycie skoro aku odłączony? jest gdzieś jakiś zapasowy aku jak bateria biosu w kompie? hehe trochę dziwne porównanie :oops:
https://forum.opel24.com/topic/26196-alarm-astra-ii/#findComment-116321
odlacz kleme
nie musisz wyjmowac akumulatora
fabryczny alarm zacznie wyc
zeby nie wyl jest specjalny sposob wyjecia aku
opisany w instrukcji obslugi
Gawlak, jak pisał kolega wymieniałem aku i mi wył po cichu , skąd ma źródło zasilania i jak pozbyć sie tego wycia na przyszłość :oops:
powiadasz ze w instrukcji obsługi czyli każdy samochód ma indywidualny sposób obejścia tego?
https://forum.opel24.com/topic/26196-alarm-astra-ii/#findComment-116297
hmmmm korci mnie żeby pogrzebać coś i przekonać się czy w końcu jest ten alarm czy nie. przypomniało mi się że mam jeszcze taki mały kluczyk. może od alarmu. a czy te astry mają immobiliser?
PS: sprawdzałem tą kontrolkę LED i po zamknięciu auta nie świeci. próbowałem też otworzyć drzwi od środka i nic. na mój gust alarm jest ale coś jest z nim nie tak
https://forum.opel24.com/topic/26196-alarm-astra-ii/#findComment-116294
Mały kluczyk zwykle służy do wyłączenia syreny.
AG mają immo.
Wg tego co opisujesz to masz zamontowany jakiś niefabryczny alarm jeśli nie działa to może ktoś chciał żeby nie działał z jakiegoś powodu może lepiej najpierw sprawdź co to za urządzenie zdobądź jakiś schemat albo instrukcje bo możesz sobie auto unieruchomić :D
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 13:13 ]
dzux: RTFM!
https://forum.opel24.com/topic/26196-alarm-astra-ii/#findComment-116067
