Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 na mierniku mam jakies 12 prawie 13 volt ladowania maaaaaaaaało powinno być 14-14,5V dopuszczalne przy włączonych wszystkich odbiornikach 13,8V alternator do roboty to jak alternator jest walniety to moga nie działac abs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/page/2/#findComment-115021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasylek Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Jeszcze na jedną rzecz prozaiczną nie zwróciliście uwagi. Zdarza się, że koronka od abs jest masakrycznie usyfiona olejem+kurzem(czy innym gównem) i abs działa w kratkę lub działa, ale nieprawidłowo (o czułość mi chodzi i w jedną i w drugą stronę)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/page/2/#findComment-115013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Jeszcze na jedną rzecz prozaiczną nie zwróciliście uwagi. Zdarza się, że koronka od abs jest masakrycznie usyfiona olejem+kurzem(czy innym gównem) i abs działa w kratkę lub działa, ale nieprawidłowo (o czułość mi chodzi i w jedną i w drugą stronę)Jaka koronka bo nie rozumiem naprawdę sprawdzę każda ewentualność [ Dodano: Nie Gru 27, 2009 13:10 ] Jeszcze na jedną rzecz prozaiczną nie zwróciliście uwagi. Zdarza się, że koronka od abs jest masakrycznie usyfiona olejem+kurzem(czy innym gównem) i abs działa w kratkę lub działa, ale nieprawidłowo (o czułość mi chodzi i w jedną i w drugą stronę)koledzy mam prozbe jak dodac nowy post poprostu nie moge tego znaleść moze jestem 100 lat za muzynami ale nigdzie tego nie widze a potrzebuje rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/page/2/#findComment-114928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Z przodu na przegubach napędowym masz koronki ABS i czujniki. Z tyłu nie wiem jaki typ czujników jest w kali - ja mam w Tigi z tyłu tarcze z Twin Topa i możliwości grzebania raczej nie ma bo piasta zintegrowana z ABS. Co do niskiego napięcia to ABS może wariować - usuń jeden problem drugi może zniknie sam. Posprawdzaj łączówki na czujnikach - idz po kablu od czujników na każdym kole - mogą nie łączyć. Sprawdz jaki masz typ ABS Lucas czy BOSCH   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/page/2/#findComment-114464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Z przodu na przegubach napędowym masz koronki ABS i czujniki. Z tyłu nie wiem jaki typ czujników jest w kali - ja mam w Tigi z tyłu tarcze z Twin Topa i możliwości grzebania raczej nie ma bo piasta zintegrowana z ABS. Co do niskiego napięcia to ABS może wariować - usuń jeden problem drugi może zniknie sam. Posprawdzaj łączówki na czujnikach - idz po kablu od czujników na każdym kole - mogą nie łączyć. Sprawdz jaki masz typ ABS Lucas czy BOSCH jest to bosch a co najdziwniejsze to ostatnio zgasła mi kat rolka od abs ale i tak nie działały najpierw zrobię alternator i będę patrzał dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/page/2/#findComment-114372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
