Gość Szczypiornista Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Witam... Mam Vectre B po lifcie 99r 2.0 16v z LPG sekwencja... W sobote jak zaczęły się silne mrozy odpaliłem autko,zeby troche sie nagrzało...Wszystko było ok.W niedziele rano już wogóle nie chciał mi odpalic...Troche widac było,że akumulator słaby...A wiec chciałem odpalic na kable...Nadal nic...Dałem akumulator do ładowania na prostownik i wszystko ok.Dzisiaj z naładowanym akumulatorem chciałem ponownie odpalic i nic...Niby rozrusznik w porządku,bo przy odpalaniu daje znac,ze stara sie uruchomic ale niestety nie chce odpalic...Czy to moga byc świece,pompa paliwa?I jakie mniej wiecej moga byc koszty czesci?Postaram sie odpalic auto na lince ale niewiem czy wogóle to ma sens jeśli i tak potem padnie i nie ruszy Proszę o pomoc...Przez awarie niestety ale święta mnie czekają w miejscu pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26248-nie-chce-odpalic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 A masz możliwość wstawić auto do ciepłego garażu ? Jak tak to zrób to, sądzę, że gdzieś w przewodach paliwowych masz korek lodowy. Jo po zagrzaniu w garażu objawy ustąpią wlej denaturatu do zbiornika i będzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26248-nie-chce-odpalic/#findComment-115798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szczypiornista Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Autko odpaliło z linki...Pojeździłem troche aż sie rozgrzeje i teraz odpala...Tylko zastanawia mnie co było przyczyna np. żeby sytuacja sie nie powtórzyła...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26248-nie-chce-odpalic/#findComment-115183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Tylko zastanawia mnie co było przyczyna A jak teraz u Ciebie z temperaturą, pewnie na plusie ? Zrób jak mówiłem, zalej profilaktyczne denaturatu 0,5l na pełny zbiornik. Wlej go bezpośrednio przed tankowaniem, łatwiej się wtedy wymiesza z zawartością zbiornika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26248-nie-chce-odpalic/#findComment-115174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xmatty Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Autko odpaliło z linki...Pojeździłem troche aż sie rozgrzeje i teraz odpala...Tylko zastanawia mnie co było przyczyna np. żeby sytuacja sie nie powtórzyła...Mróz owszem, ale gdyby benzyna była lepszej jakości to i mróz nie zaszkodziłby. Moim zdaniem tankuj na zaufanych stacjach i pytaj obsługę do ilu stopni paliwo nie zamarza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26248-nie-chce-odpalic/#findComment-114973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 pytaj obsługę do ilu stopni paliwo nie zamarza A co to ma wspólnego z benzyną, ona nie zamarza w temperaturach przy których eksploatujemy auta. Natomiast woda w zbiorniku pojawia się niezależnie od jakości paliwa, które tankujemy, skrapla się z powietrza zawartego w zbiorniku. Im mniej paliwa tym więcej powietrza i co za tym idzie więcej wody. Warto utrzymywać wysoki poziom paliwa w zbiorniku, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. A denaturat raz na jakiś czas nie zaszkodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26248-nie-chce-odpalic/#findComment-114901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 ja tez miałem taki problem przyjechałem do kolegi posiedziałem u niego z 3H potem wsiadam i auto nie odpali ... na drugi dzień okazało się ze styki przy pompie paliwa nie łączyły przeczyściłem i narazie hula   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26248-nie-chce-odpalic/#findComment-107144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szczypiornista Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 No i ponownie mam ten sam problem...Powiem tylko,że tankuje Verve...W sobote naładowany akumulator wkręciłem do auta...Nie odpalił ale kręcił...Dopiero na lince poszedł...I spoko...Zatankowałem pół baku i póki co szło dobrze...Wczoraj było ok...A dzisiaj z rana od nowa to samo...Odpalam odpalam i nic...Niby akumulator jeszcze nie padł,bo kręcenie było ale po kilku sekundach widac,ze słabnie i znowu zapewne padnie...I teraz niewiem już co to może byc za przyczyna...Czy akumulator?(no ale w takim razie po naładowaniu powinien odpalic bez problemu)czy alternator,czy świece czy może rozrusznik...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26248-nie-chce-odpalic/#findComment-107050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 jak kręci akumulator i rozrusznik odpada ... masz tu linka http://forum.opel24.com/nie-zapala-vt42053.htm szukaj przyczyny na podstawie tego ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26248-nie-chce-odpalic/#findComment-106360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
