vectra b 1.6 16v strasznie słaba i gaśnie pomocy
moje autko robiło się straznie słabe. wymieniłem świece kable przeczyściłem egr cały dolot do krokowego i sil. krokowy i nie wiem co sie dzieje wcześnie jeśli ruszałem ostrzej to po wyluzowaniu gasł
https://forum.opel24.com/topic/26274-vectra-b-16-16v-strasznie-s%C5%82aba-i-ga%C5%9Bnie-pomocy/
Gość andrzej_m55
Witam
czy osoba może to wpisać do profilu :wink:vectra b 1.6 16v
a jakie błędy wyskakują :P
to ci pomoże bez potrzeby wymieniać wszystko po kolei
https://forum.opel24.com/topic/26274-vectra-b-16-16v-strasznie-s%C5%82aba-i-ga%C5%9Bnie-pomocy/#findComment-115537
I dzisiaj wyciąlem katalizator a błedy pokazało mi uszkodzenie zaworu egr (1405)i czujnik temperatury powietrza zasycanego(0110) a więć zaślepiłem zawór egr i go wyczściłem ale nic nie pomogło . Tylko auto trochę szarpie do 2000 obr. na postoju a słabe jest dalej jak było
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 21:38 ]
ale te błędy to chyba wyskoczyły bo odpinałem wtyki na zapalonym aucie
https://forum.opel24.com/topic/26274-vectra-b-16-16v-strasznie-s%C5%82aba-i-ga%C5%9Bnie-pomocy/#findComment-115485
  • 1 miesiąc temu...
Witam serdecznie.
Czytając powyższy tekst doszedłem do wniosku, że objawy doskonale pasują do mojego przypadku. Auto (vectra b 16. 16V) odpalało bez problemu, ale po przejechani kilkuset metrów gasło przy dohamowaniu (wyluzowaniu). Na wyższych biegach strasznie muliło. Pojechałem do serwisu (100 zł) - podmuchali, poczyścili i było ok na 3 tygodnie - później problem się powtórzył (niby nagar na świecach). Sprawdziłem świece i cewkę zapłonową i wszystko ok - komputer potrafił pokazać błąd - coś z napięciem na cewce - nie pamiętam numeru błędu. Ogólnie mechanik nie znalazł nic konkretnego. Wkońcu postawił diagnozę - alternator (przekaźnik napięcia miałem walnięty, przebicie na diodach i coś z łożyskami). Wymienił cały na nowy, bo nie można było już niby zregenerować. Jeżdżę już jakiś czas i jest wszysko ok - odmulił się i nie gaśnie. (koszt 400 zł alternator + robocizna) - tylko to zabolało. ( A chciał 700 zł). Mam nadzieję, że to pomoże w rozwiązaniu tego problemu. (i nie trafi cię szlak - jak mnie kiedy szukali przyczyny). Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26274-vectra-b-16-16v-strasznie-s%C5%82aba-i-ga%C5%9Bnie-pomocy/#findComment-106162
  • 4 tygodnie później...
to nie rozrusznik kolego sprawdzałem .mechanik mówi że to może podciśnienie albo komputer siada
[ Dodano: Czw Lut 18, 2010 21:05 ]
sorry nie rozrusznik tylko alternator
https://forum.opel24.com/topic/26274-vectra-b-16-16v-strasznie-s%C5%82aba-i-ga%C5%9Bnie-pomocy/#findComment-99610
