Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 witam wszystkich jestem nowym forumowiczem.mimo poszukiwań nie znalazłem postu z takim problemem jak mój.od jakiegoś czasu dziwnie zachowuje mi sie kontrolka aku tzn.jak włącze zapłon normalnie sie zaświeci ale jak zapale auto to niby zgaśnie ale nie do końca tylko tak słabiutko świeci,co więcej w miarę włączania odbiorników(np podgrzewanie szyby)świeci jeszcze jaśniej.aku mi pada.wymieniłem szczotki w alernatorze ale nie ma poprawy.może ktoś miał taki przypadek??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26284-opel-astra-17-td-68km-1996r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 zacznij od masy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26284-opel-astra-17-td-68km-1996r/#findComment-115495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 Witam ! miałem kiedyś podobny problem w renault twingo 1.2 benzyna również wymieniłem szczotki i był spokój ale 3 miesiące później pojawił sie identyczny problem wyjąłem szczotki okazało się że jedna jest upalona po dłuższych negocjacjach z " fachowcami" okazało się , że komutator w alternatorze jest uszkodzony a w efekcie końcowym po wymianie alternatora wszystko znów działało tak jak należy pozdrawiam i mam nadzieje , że pomogłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26284-opel-astra-17-td-68km-1996r/#findComment-115493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 przerabiałem to > klemy przy aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26284-opel-astra-17-td-68km-1996r/#findComment-115384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 wyczyściłem i posprawdzałem klemy i wszystkie połączenia masowe i niestety bez poprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26284-opel-astra-17-td-68km-1996r/#findComment-114544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 połączenie klema-przewód   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26284-opel-astra-17-td-68km-1996r/#findComment-114327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 odkręciłem i wyczyściłem wszystkie kable przy klemach i dalej przysłowiowa kicha a tak przy okazji,czy zwykły miernik elektryczny(cyfrowy)pokarze mi dokładnie prąd na wyjściu alternatora? [ Dodano: Czw Gru 31, 2009 13:28 ] byłem dziś u elektryka,nawet sam nie wiem co było nie tak ale zrobił.dzieki wszystkim za wole pomocy.temat zamykam,mam nadzieje bezpowrotnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26284-opel-astra-17-td-68km-1996r/#findComment-114266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 jesli jezdziles juz troche po wymianie szczotek to wymontuj szczotki i sprawdz czy nie jest upalona jedna ze szczotek jesli tak to walniety komutator na alternatorze i nie ma stalych biegonow podsumowujac w takim przypadku czeka cie wymiana alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26284-opel-astra-17-td-68km-1996r/#findComment-105120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
