Gość memento Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 Hej. Szukam już po cały forum i nie mogę znaleźć takiego tematu. Mianowicie w którym miejscu jest numer silnika w 1.7 DTI isuzu? Niedługo zmieniam rozrząd i w sklepie mi powiedzieli żebym znał numer silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 ja w sklepie powiedziałem y17dt i nie było problemu.... Albo sprzedawca był bystry albo dał na krzywy ryj pierwszy z brzegu w każdym razie trafił. podejrzewam że wystarczy mu powyższe info plus ew żeby był pewien można dodać że to na pewno pasek nie łańcuch i rok produkcji auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memento Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 Gość w sklepie gadał że podobno w połowie 2000 roku była jakaś modyfikacja w silnikach isuzu i są dwa rodzaje kompletów rozrządów. Wie ktoś coś na ten temat? I co nikt nie wie na forum gdzie jest nabity numer silnika??:wesoly:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 Podaj rocznik auta i poczekaj ludzie teraz świętują nie czytają forum. w 2000r. Przestali wkładac silniki oplowskie i zaczęli isuzu i chyba to jest ta różnica.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memento Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 No właśnie mam 2000 rok. Ale raczej isuzu z tego co widzę po zdjęciach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 No właśnie mam 2000 rok. Ale raczej isuzu z tego co widzę po zdjęciach.Pod tym linkiem jest zdjęcie 1,7 isuzu: http://forum.opel24.com/y...iku-vt14747.htm Różnica jest taka że na deklu od zaworów w silniku Isuzu jest napis Opel a w silniku oplowskim jest napis diesel. 1.7 DT X17DTL 68 1998 - 2000 1.7 DTI Y17DT 75 2000 - 2006 1,7 CDTI Z17DTL 80 2002 A pod tym linkiem znajdziesz gdzie jest oznaczenie dla silnika Y1,7DT http://forum.opel24.com/rozrzad-17-dti-vt31400.htm#271126   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam! Kolega memento ma rację, sprzedawca wiedział o co chodzi. W 2000 roku była mała zmiana dotycząca koła napinacza w rozrządzie i tym się różni. Silnik ten sam o oznaczeniu y17dt, napis na plastiku też OPEL, a różnica w kole napinacza, wiem na pewno bo wymieniałem rozrząd w listopadzie i kupiłem ten nowszy a jak mechanik rozebrał to się okazało że był ten starszy no i trzeba było kupić drugi. Można też kupić nowszy i będzie pasował do starszego ale jeszcze trzeba cały zestaw kupić żeby przystosować do nowszego. Tu pod tym linkiem jest wyjaśnione co i jak: http://www.gatessingapore.com/europe/file_save_common.cfm?thispath=Europe%2Fdocuments_module&file=TB_025_E13_5563XS_GM_Isuzu_1_7D.pdf [ Dodano: Pon Gru 28, 2009 21:01 ] Pod linkiem masz zdjęcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3c915024bbab4a70.html Według książki Sam naprawiam opel astra g i zafira. Oznaczenie i numer silnika znajdują się na płaskiej powierzchni kadłuba silnika po stronie koła zamachowego. Na zdjęciu jest to miejsce gdzie pokazuje strzałka zielona trochę zasłania rura powietrza, więc żeby odczytać trzeba się trochę pogłowić patrząc z różnych stron najlepiej jest się chyba przestrzelić między przewodami tak jak pokazuje strzałka żółta. Jest jeszcze jeden problem: mianowicie ta płaska powierzchnia lubi rdzewieć dobrze jest przed odczytaniem przetrzeć parę razy jakąś szmatą i sobie podświetlić tą powierzchnie z przeciwnego kierunku patrzenia, po wyczuciu odpowiedniego kąta patrzenia do świecenia wybite numery się bardziej "wykontrastują". Może to śmieszne ale u mnie zadziałało Powodzenia!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
