Witam
Mam akumulato Centra Plus 65ah ma niecały rok i już niestety musiałem go ładować...
Ładowałem go 10 godzin prostownikiem 6,3a i nie mógł się naładować.
Naładowanie aku sprawdzam (bo tylko tak mogę) wskażnikiem na aku.
Ładowałem za 2 dni,7 godzin i nadal się nie naładował...
Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/26315-%C5%82adowanie-akumulatora/
Gość andrzej_m55
Co to może być?
to jest złom
sprawdź gęstość elektrolitu
ja trafiłem taki że elektrolit zamarzł i to wcale nie przy jakichś mocno niskich temperaturach
taki szajc robią
https://forum.opel24.com/topic/26315-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-115147
Faktycznie gęstość elektrolitu jest parametrem wskazującym stan naładowania aku.
Kol. wojtas_7, musiałby posiadać aerometr by sprawdzić elektrolikt
1,24 - 1,28 Pełny stopień naładowania akumulatora
1,15 - 1,23 Należy doładować akumulator
Poniżej 1,15 zupełnie rozładowany lub zasiarczony albo uszkodzony.
Ale być może to wina prostownika.
https://forum.opel24.com/topic/26315-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-115141
Efekt gazowania nie występuje.Zapomniałem dodac ze to aku bezobsługowy.
Nie mam takich przyrządow aby sprawdzić aku ale mam gwarancje to go oddam,oby dali nowy...
https://forum.opel24.com/topic/26315-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-115133
Gość andrzej_m55
bardzo często tak jest tylko pisane
a jak sprawdzi się gęstość elektrolitu to chciałem dodać że jeśli jest cela walnięta to pokazuje całkiem inne wskazania jak na reszcie cel
https://forum.opel24.com/topic/26315-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-115083
Aerometr posiada bo to własnie to magiczne oczko w centrach, chyba nikt nie myśli, ze to dioda. Dodatkowo niech autor postu napisze dokładnie jaki ma alternator. Jeśli masz 75A w tym dieslu to faktycznie było by sensowne posiadanie akumulatora 65Ah, jeśli jednak masz 70A to masz źle dobrany akumulator.
Powiem Ci też, że jeśli ten akumulator był od nowości sprawny i wcześniej nie było z nim problemów to jakiś czas temu padł Ci element w układzie ładowania, wiec zacznij sprawdzenie od podania napięcia ładowania, oraz ewentualnie jesli akumulator rozładował się po dłuższym postoju - pomiaru natężenia prądu na postoju pojazdu.
Naprawdę dobrze dobrane ogniwo przy poprawnym prądzie ładowania w pojezdzie nie wymaga żadnych interwencji, a kwestie elektrolizy wody i uciekający tlen i wodór są spowodowane za dużym prądem ładowania. Dodam tylko, że nie polecam rad uzupełniania i wogóle zaglądania do cel, bo wtedy przy zerwanych naklejkach zapomnij o przyjęciu akumulatora do reklamacji :wink:
https://forum.opel24.com/topic/26315-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-113452
Gość andrzej_m55
zaczyna w aku gotować się woda.
to powinno oznaczać że jest naładowany ale z obserwacji wiem że jeśli w jednej celi zaczyna się gotować to ta cela siedzi ( ma zwarcie)
https://forum.opel24.com/topic/26315-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-112435
