Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam! Problem mój polega na tym iż nie mogę odpalić silnika.Rano dojechałem do domu i było wszystko w porządku ,nie było żadnych niepokojących sygnałów ,kontrolka awarii również się nie świeciła.Wieczorem silnik nie dał się już uruchomić .Kiedy kręcę rozrusznikiem silnik sprawia wrażenie jakby chciał zaskoczyć ,niestety tylko przez krótką chwilę .Sprawdzałem drugi kluczyk, bo sprawiał wrażenie jakby immobilajzer nie widział kluczyka.Niestety bez skutku.Proszę o jakąś pomoc lub poradę .Może ktoś miał podobny problem.Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26318-corsa-13cdti-nie-chce-zapali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Corsa 1,3CDTI Nie chce to powinno znaleźć sie w profilu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26318-corsa-13cdti-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-115164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Zacznij od filtra paliwa, bo może sie tam troche za dużo "letniej ropy" zagęściło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26318-corsa-13cdti-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-115148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Zacznij od filtra paliwa, bo może sie tam troche za dużo "letniej ropy" zagęściło.Nie sądze żeby to było zagęszczenie ponieważ samochód stoi w garażu przy 15stopniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26318-corsa-13cdti-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-115145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Przekażnik pompy paliwa albo sama pompa od tego trzeba zacząc potem dopiero dalej szukać.... ja stawiam włąsnie na przekaznk....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26318-corsa-13cdti-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-115113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Przekażnik pompy paliwa albo sama pompa od tego trzeba zacząc potem dopiero dalej szukać.... ja stawiam włąsnie na przekaznk....Czy po podpięciu kompa pokaże błędy?Przed awarią nic mi się nie świeciło.Wiesz w którym miejscu znajduje się ten przekaznik? [ Dodano: Pon Gru 28, 2009 13:05 ] Byłem dzisiaj na kompie i nie pokazało żadnych usterek.Zmieniłem również filtr paliwa,niestety bez zmian wciąż nie chcę zapalić.Może ktoś ma jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26318-corsa-13cdti-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-114841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 witam mam podobny problem tylko ze mój odpala tylko nie do konca chodzi tak jak by na dwóch tłokach i po chwili gasnie nie mam pojecia co moze byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26318-corsa-13cdti-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-109862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 soltys2004, co robiles przy aucie? jakies bledy? moze zapowietrzony? kris746, a jak akku? tylko proba dynamiczna a nie napiecie na nim...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26318-corsa-13cdti-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-109815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wertyl Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Witam, mam podobny problem. Mam Corse D 1,3CDTI z 2007. Jak do tej pory zapalała bez problemów, nawet przy dużych mrozach. No i wczoraj wsiadamy rano do samochodu odpalamy wszystko ok, pochodziła z 2 minuty i zgasła, zapalam znowu i jakby chciała zaskoczyć ale niestety nic z tego, jednocześnie zapala się kontrolka układu elektronicznego silnika i cały czas się świeci. Paliwo jest zimowe, ale może byłoby watro najpierw zajrzeć do filtra, czy ktoś mógłby mnie nakierować jak wymienić filtr lub podpowiedzieć na co jeszcze zwrócić uwagę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26318-corsa-13cdti-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-109673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 zczytaj bledy... swieci sie kontrolka to i bledu musza byc... a robiles cos wczesniej z autem? przypomina mi sie sprawa z silnikami 1.4 TDI - tez mialy problem w niskich temp jezdzone na krotkich trasach... moze to jakas wada fabryczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26318-corsa-13cdti-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-109663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
