Czujnik temperatury powietrza w dolocie
Witam. Dzisiaj byłem z moją astrą u mechanika, bo miałem problem z aku, no i auto szarpało gdy było zimne... podpięliśmy dziada pod kompa i wyskoczyły dwa błędy... jeden udało się skasować, został błąd z sondą lambda. pokazuje niewłaściwy skład spalin. Ale znaleźliśmy inny problem. Temperatura w dolocie non stop wisi na -20*C... tak przynajmniej wskazuje czujnik temperatury. Tylko pytanie: gdzie on jest umieszczony w dolocie? Może jakaś fotka poglądowa? Jaką powinien mieć oporność przy jakich temperaturach? Chcę go dokładnie zbadać a nawet nie wiem gdzie go znajdę... Dzięki za pomoc...
Pozdrawiam.
P.S. Astra G 98r. silnik 1.6 16V
https://forum.opel24.com/topic/26395-czujnik-temperatury-powietrza-w-dolocie/
to chyba cały dzień taka była :mrgreen:
Napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2000 - 3000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
https://forum.opel24.com/topic/26395-czujnik-temperatury-powietrza-w-dolocie/#findComment-114494
Czyli jest to ten czujnik zaraz za filtrem powietrza w rurze dolotowej tak? Małe pytanko. Czyli mam go wyciągnąć i pomierzyć jego opór czy pozostawić go w tej rurze i pomierzyć?
https://forum.opel24.com/topic/26395-czujnik-temperatury-powietrza-w-dolocie/#findComment-114456
Dzięki za pomoc. jutro biorę się za pomiary i testy. :)
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 14:30 ]
Ok, pomierzyłem czujnik i z wyników nic nie rozumiem...
Napięcie prawidłowe: 5V
Opór w dolocie: 2020 omów
Opór na dworze (3.5*C): 4040 omów
Opór w domu (21.5*C): 3500 omów
Nie za mała zmiana jak na taki skok temperatur?
[ Dodano: Wto Sty 05, 2010 20:02 ]
Pomoże ktoś w interpretacji wyników??
https://forum.opel24.com/topic/26395-czujnik-temperatury-powietrza-w-dolocie/#findComment-114169
