Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Dzień dobry chciał bym się dowiedzieć jak wyjmować rozrusznik w Opel Corsa C 2001r 1.7DTI Miałem problem z odpalaniem moje autko nie chciało odpalić na początku myślałem ze to akumulator ale podłączyłem kablami do ojca akumulatora a samochód nic.Wjechałem na kanał i wiozłem się za rozrusznik trochę poruszałem kablami i odpalil. Musze teraz wyjasc rozrusznik i zobaczyć co tam się stało ale za bardzo nie wiem jak proszę o porady. Z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26396-wyj%C4%99cie-rozrusznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam może starczy kable dokręcić Rozrusznik jest przykręcony do obudowy skrzyni jak się nie mylę na dwie śruby należy go wyjąć od dołu jeszcze jak byś miał chwilę to uzupełnij profil.Plisssss   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26396-wyj%C4%99cie-rozrusznika/#findComment-114502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Z tym samym problemem borykałem sie we wrześniu. 1. W moim przypadku zmuszony byłem do wyciągnięcia rozrusznika gdyż nastąpiło poważne uszkodzenie wirnika. W tych silnikach Y17DT rozrusznik jest zamontowany bardzo blisko przewodów paliwowych wychodzących z pompy. Otóż przewód elektryczny z włącznika elektromagnetycznego biegnacy do sczotkotrzymaczy na wskutek otarcia o jeden z przewodów paliwowych uległ przebiciu, nastapiło uruchomienie włacznika i wirnik sie zazębił co doprowadziło do uszkodzenia jego uzwojenia. Efekt - wymiana rozrusznika na nowy, koszt 300zł. 2. W Twoim przypadku nie piszesz o przebiegu, jeżeli masz ok.150 tyś. to mogą być tylko szczotki. Koleś mi mówił że elektromechanik mu wymieniał bez wyciagania rozrusznika?, ale nie wiem ile w tym prawdy! - koszt robocizna 100 zł + 40 szczotki. 3. Ja wymieniałem rozrusznik a z braku kanału musze stwierdzić że zamontowanie rozrusznika w takim miejscu to jest zemsta japońskich konstruktorów na polskich mechanikach. 4. Na PW podeslij emaila to ci wyśle instrukcje w której mniej wiecej krok po kroku powinieneś dać sobie rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26396-wyj%C4%99cie-rozrusznika/#findComment-114453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Alternator jest przykręcony do obudowy skrzyni jak się nie mylę na dwie śruby Wow, to jakaś nowa całkiem konstrukcja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26396-wyj%C4%99cie-rozrusznika/#findComment-114254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Alternator jest przykręcony do obudowy skrzyni jak się nie mylę na dwie śruby Wow, to jakaś nowa całkiem konstrukcja. Czepiasz sie Kolo szczegułów, drobne przejęzyczenie u Andrzeja, wszyscy wiemy że biega o rozrusznik tak jak w temacie postu.Na forum sie pomaga, a nie krytykuje. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26396-wyj%C4%99cie-rozrusznika/#findComment-114215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 tak panowie sorki już poprawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26396-wyj%C4%99cie-rozrusznika/#findComment-114109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Na forum sie pomaga, a nie krytykuje No dokładnie też tak myślę, a to co napisałem to żart z przymrużeniem oka. Co już poczucie humoru wyginęło ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26396-wyj%C4%99cie-rozrusznika/#findComment-113934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Na PW podeslij emaila to ci wyśle instrukcje w której mniej wiecej krok po kroku powinieneś dać sobie rade.Dlaczego na PW. Ten temat może przydać się innym, napisz na forum A sam napisałeś że: Na forum sie pomaga Ale tak na poważnie napisz to w tym temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26396-wyj%C4%99cie-rozrusznika/#findComment-113429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Bogo, napisanie to żaden problem, ale zrozumienie tego bez wglądu na rysunki (których z wiadomych przyczyn nie mozna zamieszczać na forum) na nie wiele sie przyda wiekszości czytelników. No to do dzieła. Prac bez wjazdu na kanał nie polecam, choć jest to możliwe, ale szkoda zdrowia i nerwów 1. Bezwzglednie odłączamy akumulator. 2. Demontaż od spodu auta: a) wymontowac wspornik dżwigni pośredniej mechanizmu zmiany biegów, w tym celu zdjąć klamrę zabezpieczajaca z jarzma, wykręcić śrube (torx) i wyjąć wspornik z zamocowania. odłączyć przewód podcisnienia od zaworu elektromagnetycznego. c) odłaczyc przewód powrotny oleju od kadłuba silnika d) wykrecić 2 śruby i wymontować wspornik czujnika cisnienia atmosferycznego 3. Demonaż od góry: a) odkrecic wspornik obudowy filtra paliwa, odkrecic górna śrube rozrusznika 4. Demontaż od spodu auta: a) odłączyć przewody od rozrusznika wykrecić dolna śrube rozrusznika i wyciągnąć go z przedziału silnika. Zamontowanie odbywa sie w kolejności odwrotnej do wymontowania. To by było w wielkim skrócie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26396-wyj%C4%99cie-rozrusznika/#findComment-113398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Dzieki wyciąłem rozrusznik okazało się ze szczotki wytarte zakupiłem szczotki rozebraem rozrusznik i patrze a tutaj wirnik normalnie trze o blachę.Podejrzewam ze brakuje czegoś szukam schematu wewnętrznego rozrusznika Hitachi.Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26396-wyj%C4%99cie-rozrusznika/#findComment-106045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
