szarpie na niskich obrotach
Witam wszystkich mam taki problem z moim samochodem podczas jazdy na niskich obrotach czyli 1000 - 1500 obr/min. strasznie szarpie i przy tym coś pod maską cyka (jak np. przy wrzucaniu kierunkowskazu) po przekroczeniu 1500 obrotów uspokaja się i jest ok . Na luzie lub na sprzęgle wszystko gra obroty na 1000 nic się nie dzieje . Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/26406-szarpie-na-niskich-obrotach/
Przy rozgrzanym silniku też tak sie dzieje?
Kiedyś w astrze 1.6 8V też tak się robiło ale tylko przy zimnym silniku i niskich obrotach (głównie przy ruszaniu), potem problem znikał. Mechanicy rozkładali ręce, oczywiście po przełączeniu na gaz problem znikał.
Pomagało przepalenie kilkudniowe auta na benzynie, niestety problem wracał po kilku tygodniach
https://forum.opel24.com/topic/26406-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-114289
u mnie czy zimny czy rozgrzany jest to samo i na gazie również
[ Dodano: Wto Gru 29, 2009 18:18 ]
a przy ruszaniu właśnie jest ok tylko problem się zaczyna od drugiego biegu
https://forum.opel24.com/topic/26406-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-114284
Mi też szarpało miedziakiem na niskich biegach, przy małej prędkości. Aż zatankowałem (lpg) na orlenie. Od tamtej pory nie szarpie, zajebiście się zbiera z małej prędkości na wysokich biegach. Szarpał mi przede wszystkim przy dodawaniu gazu/zdejmowaniu nogi z gazu.
Reasumując :mrgreen:
Spróbuj zmienić gaz. Być może filtry gazu, paliwa. Te też zmieniłem w międzyczasie.
Nie jestem żadnym fachowcem, piszę z własnego doświadczenia.
https://forum.opel24.com/topic/26406-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-114264
Gość andrzej_m55
Witam
może kolego sprawdź poduszki przy silniku i skrzyni
Przypuszczam że masz te auto od niedawna i musisz je poznać
a jeszcze na jakich obrotach tak nim telepie :)
https://forum.opel24.com/topic/26406-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-114103
