Gość mariusz031174 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Jak w temacie. Kupiłem Opla Merivę 1.7 CDTI bez książki serwisowej i bez książki kodów tzw. "car pas" . Czy te kody do swojego samochodu mogę jakoś odzyskać? Proszę o pomoc. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26449-czy-bez-ksi%C4%85%C5%BCki-kod%C3%B3w-car-pas-nie-da-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 kody z carpass uzyskasz w ASO opla koszt kolo 150-200 zlotych i pisano o tym juz na forum nawet nie poszukales   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26449-czy-bez-ksi%C4%85%C5%BCki-kod%C3%B3w-car-pas-nie-da-rady/#findComment-114031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz031174 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Dziękuję! Przepraszam, że niezbyt dokładnie przeszukałem forum. Nie zauważyłem tego tematu. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26449-czy-bez-ksi%C4%85%C5%BCki-kod%C3%B3w-car-pas-nie-da-rady/#findComment-114028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Security code, czyli tkzw kod immo można zczytać z auta za pomoca op coma, kod radia też da się wydostać op comem, Kod lakieru jest na tabliczce znamionowej, kod silnika to juz do wydobycia w aso....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26449-czy-bez-ksi%C4%85%C5%BCki-kod%C3%B3w-car-pas-nie-da-rady/#findComment-113886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 kod silnikaa do czego on potrzebny ??i co sie z nim robi kolego ?? na carpass nie ma nic takiego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26449-czy-bez-ksi%C4%85%C5%BCki-kod%C3%B3w-car-pas-nie-da-rady/#findComment-113372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 a do czego on potrzebny ?? i co sie z nim robi kolego ?? na carpass nie ma nic takiego Do czego nie wiem (zapewne do niczego)ale na car pasie mam model i numer silnika... wieć pisze wszystko...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26449-czy-bez-ksi%C4%85%C5%BCki-kod%C3%B3w-car-pas-nie-da-rady/#findComment-113360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 numer silnika nie jest juz wymagany jest numer vin czyli nadwozia kod do radia kod do programowania klucza i do immo to wszystko co mam na carpass   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26449-czy-bez-ksi%C4%85%C5%BCki-kod%C3%B3w-car-pas-nie-da-rady/#findComment-113347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 kod radia też da się wydostać op comem, Napisz jak, proszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26449-czy-bez-ksi%C4%85%C5%BCki-kod%C3%B3w-car-pas-nie-da-rady/#findComment-113102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Napisz jak, proszę. troszke sie zagalopowałem nie da rady kodu radia wydostac, natomiast kod security (immo) bez problemu bo robilismy to z kumplem jego op comem... I kod sec został bez niczego zczytany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26449-czy-bez-ksi%C4%85%C5%BCki-kod%C3%B3w-car-pas-nie-da-rady/#findComment-113093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KennyHC Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Potwierdzam op-comem można dużo więcej , najwięcej i jak dorzucisz jeszcze sobie program Vivid WorshopData Ati to więcej się dowiesz niż dobrym serwisie Opla. Jak masz głowę to po kombinujesz odpowiednio to sam zrobisz te usterki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26449-czy-bez-ksi%C4%85%C5%BCki-kod%C3%B3w-car-pas-nie-da-rady/#findComment-84070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
