Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam Szanownych Forumowiczów, mam problem z moją Vectrą (2.0 dTi 2000r.). Nigdy się z czymś takim w aucie nie spotkałem i nie wiem co to może być. Problem wygląda następująco: gdy wciskam gaz do przysłowiowej "dechy", tj. gdy chcę mocno przyspieszyć, obroty rosną do ok. 2000 i jest normalne przyspieszenie, ale gdy osiągną poziom ok. 2000 i nadal trzymam mocno wciśnięty pedał gazu, obroty nagle przyspieszają (osiągają poziom ok. 3000) moc spada, po czym obroty spadają i znowu zaczynają już normalnie rosnąć (moc też wzrasta). Wygląda to tak, jakby w momencie gdy załącza się turbina, silnik tracił moc(obroty nagle spadają) po czym znowu rosną i moc wraca (cały czas pedał gazu jest wciśnięty). Przypomina to jazdę "automatem", gdy reakcja silnika jest nieco spóźniona w stosunku do wciskania pedału gazu. Jest to duży problem szczególnie, gdy trzeba np. szybko przyśpieszyć na trasie do wyprzedzenia, bo reakcja silnika jest opóźniona. Dodam, że towarzyszy temu odgłos wzrastających obrotów (ryk silnika) ale nie idzie to w parze ze wzrostem mocy. Sytuacja taka ma miejsce na 3,4 i 5 biegu (na 1 i 2 ) jest normalnie. Dodatkowo, dzieję się tak tylko przy mocno wciśniętym pedale gazu, tj. wtedy gdy chcę mocno przyśpieszyć - gdy przyśpieszam powoli, delikatnie naciskając pedał gazu, jest ok. Nie wiem co o tym myśleć i bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc i cenne wskazówki. Dziękuję i pozdrawiam, Bartosz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26492-dziwaczne-przy%C5%9Bpieszenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Może sprzęgło się ślizga ? zobacz też ten temat http://forum.opel24.com/problem-z-obrotami-vt42524.htm#351380   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26492-dziwaczne-przy%C5%9Bpieszenie/#findComment-113598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Sprzęgło się nie ślizga, ale za to gdy je wcisnę na wolnych obrotach, to silnik zaczyna mocniej "mruczeć". Może faktycznie jest to problem ze sprzęgłem, ale jak to w takim razie zdiagnozować? Bartosz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26492-dziwaczne-przy%C5%9Bpieszenie/#findComment-113549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Na wolnych obrotach gdy wciskasz sprzeglo i slychac mruczenie to lozysko , a tarcza gdy sie slizga to objaw taki ze gdy pszyspieszasz obroty silnika wzrastaja a samochod jakby nie mial kopa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26492-dziwaczne-przy%C5%9Bpieszenie/#findComment-113043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 To w takim razie u mnie jest jednio i rugie, czyli cały komplet do wymiany (jak sądzę). Po przy wciskaniu sprzęgła na wolnych obrotach jest muszenie, a z mocą tak jak opisałem powyżej. Niefajnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26492-dziwaczne-przy%C5%9Bpieszenie/#findComment-112947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
