Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Miałem ostatnio okazję zająć się uszkodzonym silniczkiem wycieraczek w mojej Astrze. Objawy były typowe - działy wszystkie biegi ale ramiona zatrzymywały się w dowolnym miejscu na szybie. Oczywiście uszkodzona była krańcówka co potwierdziło rozłożenie przekładni silniczka na części. Niestety blaszka ułamała się przy samej obudowie co zniechęciło mnie do próby reanimacji. Jak się okazało nowy silniczek to wydatek kilkuset złotych. Pozostało dokupić używany przez Allegro albo poszukać zamiennika. Jak się okazało do Astry F (moja jest z 96r) pasuje mechanicznie silniczek wycieraczek z Poloneza Caro Plus (lub Atu). Nie znam się na tych modelach więc zamieszczam link do takiego silniczka jaki nabyłem: Mechanizm 408000030 f-my ZEM Ważne aby silniczek był ze złączem 5-pinowym. Widoczny na zdjęciu model ma trochę inne kolory przewodów niż w moim przypadku więc opiszę obydwa warianty (w nawiasach kolory ze zdjęcia) wraz z numerami na wtyczce: 1. biało-niebieski (brązowy) 2. niebieski (niebieski) 3. biało-błekitny (błękitny) 4. czarny (czarny) 5. szary (szary) Aby dostosować go do zamontowania w Astrze F należy zamenić wtyczkę na oplowską (ja odzyskałem ze starego silniczka) i podlutować przewody według poniższego schematu: silniczek Poloneza ---------- wtyczka z Opla kabel szary, styk 5 --- kabel biały, styk E kabel czarny, styk 4 --- kabel brązowy, styk B kabel biało-błękitny, styk 3 --- kabel zielony, styk C kabel niebieski, styk 2 --- kabel czarno-fioletowy, styk D kabel biało-niebieski, styk 1 --- kabel żółty, styk A Po zaizolowaniu i zamontowaniu powinno działać od razu. Zdjęć niestety nie ma ponieważ cała naprawa odbyła się w okresie świątecznym w śniegu i mrozie. Uwagi: 1. udało mi się wymontować stary silnik i włożyć nowy bez wyciągania całego mechanizmu wycieraczek - wystarczy odkręcić 3 śruby mocujące silniczek i odkręcić nakrętkę z ośki. Sposób "odkrycia" silniczka jest łatwy do znalezienia - wystarczy zdemontować uszczelkę i korytko zbierające wodę. 2. silniczek od Caro jest wyższy, aby go włożyć trzeba poluzować jedną śrubę - tę która przytrzymuje mocowanie silniczka do karoserii - blaszkę można wtedy podnieść trochę do góry co umożliwia wsunięcie napędu 3. w internecie znalazłem opis wyprowadzeń 5-pinowego silniczka dla Caro zawierający błędy - po podłączeniu według tamtego schematu objaw jest taki, że silniczek pracuje cały czas. Przy przełączaniu na inne biegi przepalają się 2 ścieżki w układzie silnika oraz jedna z diod 1N4007. Sam taki błąd popełniłem ale po wymianie diody, naprawieniu ścieżek i skorygowaniu podłączeń silniczek działa bez zarzutu.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26508-astra-f-adaptacja-silniczka-wycieraczek-z-poloneza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
