Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Witam Posiadam Astre F z silniczkiem C16NZ i z zamontowana instalacja LPG Wszystko było dobrze aż jakies 1,5 miesiąca temu zaczeły sie problemy Otóż jadąc na dalszych trasach jazdą ciągła spalanie jest w normie czyli jakieś 10 litrow gazu Ale problemy zaczynają się w mieście i na postoju Autko zaczyna wtedy palić już jakieś 20 litrów gazu Pojechałem sprawdzić szczelność układu LPG oraz aby mi ustawili gazu mysląc że może coś sie rozregulowało Jednak nie przyniosło to żadnego efektu Nie wiem co mam jeszcze zrobić Miał ktoś może taki przypadek ? Proszę o wskazówki i pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26559-du%C5%BCe-spalanie-astra-f-c16nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Witam myślę że powinieneś zmienić gazownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26559-du%C5%BCe-spalanie-astra-f-c16nz/#findComment-113021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 szczeze zgodze sie z kolega powinnienes zmienic gazownika. a przyczyna moze byc parownik do regeneracij lub to ze gaz jest zle ustawiony. sprawdz jeszce moze swiece i przewody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26559-du%C5%BCe-spalanie-astra-f-c16nz/#findComment-113001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 a przyczyna moze byc parownik do regeneracijto raczej nie wchodzi w grę bo ma w miarę nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26559-du%C5%BCe-spalanie-astra-f-c16nz/#findComment-112941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Jaką trzyma temperaturę?Może termostat walnięty i nie dogrzewa wystarczająco gazu by zamienić go w ciało lotne,poziom płynu chłodniczego w normie? To że problem dotyczy samego LPG,przesuwam do działu gazowników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26559-du%C5%BCe-spalanie-astra-f-c16nz/#findComment-112529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 No wiec tak o temperaturze tez juz myslalem i nawet założylem tekture z przodu chlodnicy na probe czy da to jakis rezultat jednak nic sie nie zmienilo pod wzgledem spalania A mam pytanie jak objawia sie uszkodzony parownik ?? Pytam ponieważ gaziarz ten co u niego bylem po moim pytaniu czy to nie jest przypadkiem uszkodzony parownik powiedzial ze poki auto jezdzi to parownik jest sprawny Co mam o tym myslec ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26559-du%C5%BCe-spalanie-astra-f-c16nz/#findComment-111930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 powiedzial ze poki auto jezdzi to parownik jest sprawny to jest nie prawdą jeśli odpalałeś na LPG to można uszkodzić membrany michalwdowski, może mieć rację bo zasugerowałem się że jest w miarę nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26559-du%C5%BCe-spalanie-astra-f-c16nz/#findComment-111922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michassss Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 na początek witam i pozdrawiam wszystkich gdyż jestem tu nowy. wracajac do posta to mam podobny problem jak kolega a mianowicie spore spalanie. asterka 1,6 8V z lpg 92 r pali ponad 15l gazu ( na 33 l przejade ok. 210 km ). u gazownika próbowali cos robic: regulacja, usunęli jakiś zawór czy cos takiego ale nic nie pomaga. Dodatkowo jesli chodzi o benzynę to sytuacja wygląda podobnie czyli źle. Nie kręce asterki na maxa ( góra 3-3,5 tys na ciepłym silniku ). Prosze o pomoc co ewentualnie moze byc.....z góry dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26559-du%C5%BCe-spalanie-astra-f-c16nz/#findComment-100936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławeq Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 na początek witam i pozdrawiam wszystkich gdyż jestem tu nowy. wracajac do posta to mam podobny problem jak kolega a mianowicie spore spalanie. asterka 1,6 8V z lpg 92 r pali ponad 15l gazu ( na 33 l przejade ok. 210 km ). u gazownika próbowali cos robic: regulacja, usunęli jakiś zawór czy cos takiego ale nic nie pomaga. Dodatkowo jesli chodzi o benzynę to sytuacja wygląda podobnie czyli źle. Nie kręce asterki na maxa ( góra 3-3,5 tys na ciepłym silniku ). Prosze o pomoc co ewentualnie moze byc.....z góry dzieki. Zacznij od wymiany filtra powietrza i świec.U mnie był problem ze świecami- spalanie ok 14l gazu i okopcona rura wydechowa . Po wymianie świec (ngk) spalanie spadło do 9,5l w mieście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26559-du%C5%BCe-spalanie-astra-f-c16nz/#findComment-100881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michassss Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 filtr powietrza nowy wymieniony przed zimą, świece NGK jednoelektrodowe razem z kablami to samo wiec to raczej odpada. dodam jeszcze ze żadnych błędów na kompie nie widać. sonda podobno tez ok przynajmniej tak stwierdził gazownik. temperature łapie normalną więc termostat tez raczej odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26559-du%C5%BCe-spalanie-astra-f-c16nz/#findComment-100872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
