Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Witam. Mam pewien problem z moja Corsa 1,4 60KM otóż od pewnego czasu z komory silnika dobiega dziwny odgłos tak jak by szuranie sprawa wyglada tak ze gdy przyśpieszam, gwałtownie wciskam gaz to pojawiaq sie ten dzwiek myslalem ze to skrzynia ale nie bo gdy jade z predkoscia 80 km/h i puszczam gaz to cichnie na biegu jałowym po dodaniu gazu też jest cicho gdy jade i wcisakam sprzegło to tez jest cicho co to moze by. Czy ktos pomoze? Bardzo prosze . P.S dodam ze mam klimatyzacje i wspomaganie moze to cos pomoze i podsunie pewien pomysł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26587-dziwny-odg%C5%82os-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 może masz jakieś nieszczelności w dolocie. jak jest na luzie i dodasz gazu to silnik nie jest mocno obciążony i nie zasysa tyle powietrza co podczas jazdy - szczególnie na wysokim biegu. pod obciążeniem wlot powietrza przez filtr stawia za duży opór i powietrze przechodzi przez nieszczelności. masz w miarę czysty filtr powietrza? przywitaj się w odpowiednim dziale i uzupełnij profil pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26587-dziwny-odg%C5%82os-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-112800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 ziajek dzieki za podpowiedz tylko dziwi mnie fakt ze gdy na biegu jałowym dodaje gazu na 4tys obrotów to tego odgłosu nie ma naprawde nie wiem co to moze byc myslalem ze to pasek klinowy/wielorowkowy bo fakt jest popękany lekko ale raczej tez by dawal znac na postoju podczas gazowania. Czy ktos potrafi rozwiazac tą zagadke?? Byłbym bardzo wdzieczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26587-dziwny-odg%C5%82os-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-112793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 no właśnie dlatego że na jałowym nie ma tego odgłosu wydaje mi się to prawdopodobne. bez obciążenia silnik nie potrzebuje tyle wachy (a tym samym powietrza) żeby rozpędzić się do jakiejś prędkości obrotowej co pod obciążeniem. przez noc tak sobie myslałem, może masz coś nie tak z klapką w filtrze która steruje przepływem zimnego ciepłego powietrza? sprawdź co z filtrem powietrza - będzie można obalić tą tezę. z paskiem to też w sumie jest prawdopodobne może domaga się wymiany rozrząd? jak tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=7E_k6-frpU0 pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26587-dziwny-odg%C5%82os-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-112778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 a ja bym obstawial lozysko wyciskowe sprzegla , ale musze jeszcze podumac troche na ten temat wystepuje ten halas przy wcisnietym pedale sprzegla czy nie ? (oczywiscie na luzie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26587-dziwny-odg%C5%82os-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-112777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 wystepuje ten halas przy wcisnietym pedale sprzegla czy nie ? (oczywiscie na luzie) cichnie na biegu jałowym po dodaniu gazu też jest cicho gdy jade i wcisakam sprzegło to tez jest cicho   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26587-dziwny-odg%C5%82os-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-112774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Panowie powiem tak ze w miare gdy nabieram predkosci ten odgłos sie wydobywa i bardziej go słychac gdy wcisne gwałotownie pedał gazu i sie rozpedzam. Ten odgłos przypomina bardziej wyćie krzyżaka na wale. Co do filtra i rozzadu to powiem tak ja jestem bardzo spedalony na punkcie tego samchodu i karzdego którego mialem bo uwazam ze jak dbasz o siebie to dbaj i o samochód to swiadczy tylko o tobie, wiec takie wymiany jak oleje filtry i rozrzad to jest podstawa ja zawsze wymieniam olej co 10 tys km i ani kilometra dalej naprawde:D mam strasznie wyczulone uszy na tego typu odgłosy i inne, poprostu ja nie lubie dziadostwa.Wracajac do tematu to tak jak juz mówilem dgy przyspieszam to jst głosniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26587-dziwny-odg%C5%82os-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-112760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 a moze ci cos sie obluzowalo w komorze silnika, i jak przyspieszasz to drgania przechodza (mniemam ze poduchy juz stare) i sie na tym cosiu rezonuje? dodam ze na luzie nie masz obciazenia silnika tak duzego jak jedziesz stad drgania moga nie wystepowac lub byc bardzo male... inna rzecz ze drgania moga byc od pedu powietrza rowniez...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26587-dziwny-odg%C5%82os-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-112756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 tylko ze ten odgłos nie przpomina odgłosu jak by co sie obluzowalo nasila sie na 3,4,5 biegu podczas przyśpieszania koledzy czy to moze byc skrzynia bo takie byly mje pierwsze podejrzenia ale je wyeliminowałem poniewaz skrzynia by wyla takrze wtedy gdybym jechal z pewna predkoscia i puscił gaz bez wyrzucania biegu. Nie wiem czy moge z tym jezdzic i tak mnie to wkurza ze szok Co o tym mysicie? do mechaniaora bede mógł pojechac dopiero w sobote także do soboty muszę rozwiązać zagadke P.S czy to moze byc pompa wody? [ Dodano: Wto Sty 05, 2010 23:10 ] Wiatam Widze ze nie ma pomysłow to nic:D Po calym dniu zastanawiania doszlem do wniosku ze to moze byc linka od predkosciomieza ha czy mam dobry pomysł bo to jest nizalezne od predkosci czy jade 60 czy 160 gdy sie rozpedzam i puszczam gaz to przestaje. Bardzo prosze o kazde sugestie wszystko sie przyda [ Dodano: Pon Lut 01, 2010 05:25 ] Przyczyna tych odgłosów nie była skrzynia tylko opony zimowa z niższej półki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26587-dziwny-odg%C5%82os-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-112735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
