problem z odpaleniem diesla Astra III
Gość popencjusz
Dzięki Kolego ale mój problem chyba jest troszkę inny. Swiece grzeją ok 5-7 sek w temp. poniżej -5'C autko odpala z dotyku tylko szarpie silnikiem przez ok 30 sek.
https://forum.opel24.com/topic/26589-problem-z-odpaleniem-diesla-astra-iii/page/2/#findComment-112167
  • Odpowiedzi 30
Gość popencjusz
Dziś rano było -11'C i autko odpaliło bez zarzutów, ma w te mrozy niskie obroty jałowe ale sądzę żę to wynik obciążenia alternatorem.
Pytam róznych ludzi o opinię i nawet słyszałem że zimą do diesli od czasu do czasu powinno się na pełny bak paliwa dodać taki środek (nazwy nie znam) do czyszczenia układu paliwowego z nalotów i ewentualnej wilgoci. Czy jest to bezpieczne w nowych dieslach?
https://forum.opel24.com/topic/26589-problem-z-odpaleniem-diesla-astra-iii/page/2/#findComment-111979
Gość zbyszek670
Zalezy jakiej firmy.Ale najlepiej tankowac dobrej jakosci paliwa.Ja tankuje caly czas te drozsze i problemu nie mam.Pytanie czy jak czlowiek jest zdrowy bierze tabletki?
https://forum.opel24.com/topic/26589-problem-z-odpaleniem-diesla-astra-iii/page/2/#findComment-111977
Gość popencjusz
również nie tankuję byle czego, po za tym ja człowiek zdrowy to też czasem weźmie jak to teraz ładnie mówią w telewizji "suplement diety":)
https://forum.opel24.com/topic/26589-problem-z-odpaleniem-diesla-astra-iii/page/2/#findComment-111975
Gość Mariusz_760301
Bardziej polecałbym Klean-flo smar do silników diesla.
W linku "tranzystor VP44" opisane jest dlaczego należy ten preparat lać.
Po krótce - ekologia i niezamarzalność paliwa powodują, że ON jest mniej smarowny co skutkuje szybszym zużywaniem się elementów pomp wysokociśnieniowych.
https://forum.opel24.com/topic/26589-problem-z-odpaleniem-diesla-astra-iii/page/2/#findComment-111974
Gość zbyszek670
letni ON gestnieje juz przy temperaturze 0*.Zimowe przy tej temperaturze zaczynaja dopiero metniec,problemy moga dopiero sprawiac przy temperaturze -20*.Na stacjach markowych paliwa zimowe sa juz stosowane od pazdziernika. W poprzednia zime tak jak pisalem nawet przy -19* samochod stal przez 6 dni i nie bylo problemu a przejechane jest sporo.pozdrawiam.A te obroty jalowe to ile maja?
https://forum.opel24.com/topic/26589-problem-z-odpaleniem-diesla-astra-iii/page/2/#findComment-111931
Zawsze można spróbować podgrzać 2-3 krotnie świece.
Przy dużych mrozach, takich jak -15*C nie miałem żadnego problemu z odpaleniem, gdy w ten sposób podgrzewałem świece.
https://forum.opel24.com/topic/26589-problem-z-odpaleniem-diesla-astra-iii/page/2/#findComment-111925
Gość popencjusz
Przerabiałem ten temat u siebie na początku i nie było żadnej różnicy ale nie omieszkam jeszcze raz sprawdzić świec żarowych. Może nie grzeją prawidłowo bądź układ paliwowy rzeczywiście zapowietrzony. Jestem umówiony na czwartek na wymianę filtra paliwa oraz ewetualny przegląd świec.
https://forum.opel24.com/topic/26589-problem-z-odpaleniem-diesla-astra-iii/page/2/#findComment-111921
