Chłodzenie - płyn i silnik
  • Odpowiedzi 36
Gość GmsMetallica
a-j-p, chłodnicę sobie sam wymień to żadna filozofia odkręcić kilka wężyków i czujnik temperatury, i wentylator
z termostatem może być gorzej bo trzeba rozrząd ruszać, ceny mogą być różne w zależności jak ceni swój czas mechanik, ale godzina roboty powinna w zupełności wystarczyć a cena godziny waha się w okolicach 50 zł średnio
https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/page/3/#findComment-77306
Gość by Grzecho
ja to zrobiłem samemu więc poniosłem tylko koszt zakupu termostatu ok. 40 zł, razem z wymianą myślę że to sie powinno zamknąć w granicach 60-70 zł bo to nie jest skomplikowany zabieg, jakieś 45 minut dla sprawnego mechanika a sama cena termostatu to może być i 30 zł
https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/page/3/#findComment-77303
ok dzięki.
Tylko ja za bardzo nie mam warunków aby na spokojnie to wszystko wymienić ;/
Dlatego raczej jestem zmuszony jechać do mechaniora.
Chłodnicę muszę już jak najszybciej wymienić bo kapie z niej. Dziś jechałem rano do pracy to miałem przez chwilę parę z kratki z przodu.
Pewnie gdzieś kapnęło znowu i od razu para.
https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/page/3/#findComment-77298
parowanie z chłodnicy to normalne zjawisko - jeśli woda która na niej się znajduje zostanie podgrzana bo włączy się duży obieg to zacznie parować. ale skoro jest wyciek to trzeba wymieniać.
https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/page/3/#findComment-77186
Jutro wymieniam, jestem już umówiony w serwisie.
Wymienię też termostat (po 12 lata użytkowania) tak profilaktycznie bo może to on powodował też takie skoki temp jak auto stało w miejscu z włączonym silnikiem, i wymienię też skorodowany tylny przewód hamulcowy.
Wymieniłem chłodnicę. Jak narazie wskazówka temp jak auto stoi jest lekko ponad 90 i nie skacze więcej.
Płyn narazie nie ubył zbytnio ze zbiorniczka.
Zobaczymy za parę dni czy to rzeczywiście chłodnica była problemem.
https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/page/3/#findComment-75237
  • 8 miesięcy temu...
Wrócił mój temat związany z płynem do chłodnicy :) a raczej :drunk:
W maju jak pisałem wymieniłem chłodnicę i było ok. Co jakiś czas latem sprawdzałem pod maską poziom płynu w zbiorniczku i zawsze coś tam było. Temperatura na wskaźnika pokazywała zawsze nieco powyżej 90 st.
Niestety od jakiś trzech dni zauważyłem taką oto sytuację.
Jadę do pracy i w połowie drogi (po jakiś 3km) już zaczyna lecieć ciepłe powietrze nawet bardzo ciepłe. Wystarczy, że zatrzymam się na skrzyżowaniu i po kilku sekundach zaczyna lecieć zimne. Wystarczy, że ruszę autem i po chwili znowu leci ciepłe i tak w kółko.
Wskaźnik temp pokazuje lekko ponad 90 (nie dochodzi nawet do czerwonego pola).
Wczoraj specjalinie po pracy jak auto było zimne odkręciłem korek w zbiorniczku i widzę ... pustkę.
Kupiłem Borygo na stacji dzis rano nalałem płynu ( akurat jedna butelka w całości doszła do poziomu KALT) odczekałem, widziałem jak co chwila bąbelki powietrza uchodziły z układu, jak już przestały zakręciłem korek (płyn spłynął do układu ale w zbiorniczku było ok 1cm płynu nadal) i pojechałem do pracy. Przez całą drogę wskaźnik temp pokazywał ok 90 st i cały czas leciało ciepłe powietrze (nawet na postoju).
Po dojechaniu otwieram maskę i widzę (nie odkręcając wiadomo korka), że zbiorniczek jest .... pusty .... a przy rozgrzanym silniku powinien być w nim płyn z tego co wiem.
Ciekawe gdzie się ulotnił płyn który był wcześniej. Ten co teraz dolałem powędrował do układu ale pytanie czy dokupić jeszcze jedną butelkę borygo i dolać tak aby na zimnym silniku poziom był zawsze na KALT ?
Przepraszam za trochę długi post ...
https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/page/3/#findComment-3974
Dolej do min. na chłodnym silniku
i obadaj wszystkie połączenia/złączki przewodów - od góry i dołu.
Być może gdzieś płyn ucieka,
a przerwy w ogrzewaniu związane są z zapowietrzaniem nagrzewnicy i brakami płynu.
https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/page/3/#findComment-3970
Dolałem i narazie się poziom utrzymuje ale .... :D
Z ciekawości odkręciłem korek od wlewu oleju .... i na korku mam trochę "masełka"
Pytanie -> Uszczelka pod głowicą :D
Jaki może być realny koszt naprawy ?
https://forum.opel24.com/topic/26590-ch%C5%82odzenie-p%C5%82yn-i-silnik/page/3/#findComment-3375
