Witam,
Może mi ktoś doradzi czy warto się tym zainteresować czy może olac ten fakt...
Astra z 6 biegowa skrzynia. W momencie wrzucenia i jazdy na V i VI biegu slysze dodatkowy jakby szum czyli generalnie odrobinie glosniej slychac prace auta niz na reszcie biegow. NIe jest to moze jakas tragedia ale mozna go wyraznie odroznic pomiedzy biegami I-IV a V-VI...
Ma ktos jakis pomysl ?
Dzieki z gory za wszystkie podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/26603-dodatkowy-szum-na-v-i-vi-biegu/
może to już silnik trochę bardziej słychać...
Najwyższy 6 bieg i prędkość około 120km/h to o wiele większy opór dla silnika niż V bieg i ta sama prędkość. Jak wiadomo im większa prędkość tym znacznie większy opór powietrza
https://forum.opel24.com/topic/26603-dodatkowy-szum-na-v-i-vi-biegu/#findComment-112615
wyjasnij, przy wyzszych predkosciach czy przy tych samych predkosciach na roznych biegach?
https://forum.opel24.com/topic/26603-dodatkowy-szum-na-v-i-vi-biegu/#findComment-112597
Z tego co zauwazylem predkosc nie ma znaczenia, po wrzuceniu V badz VI slychac dodatkowy jakby szum, dzis nawet wrzucilem V przy 50 i tez bylo od razu, dodaje ze nie zwieksza sie natezenie tego przy wyzszych predkosciach. Myslalem zeby moze sprawdzic olej w skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/26603-dodatkowy-szum-na-v-i-vi-biegu/#findComment-112592
jaki przebieg ile lat ma auto?
jesli to zalezne jest od biegu a nie od predkosci to bym sie sklanial do ukladu napedowego
https://forum.opel24.com/topic/26603-dodatkowy-szum-na-v-i-vi-biegu/#findComment-112587
to raczej za wczesnie na skrzynie, no chyba ze cos sie sypie...
ale niech sie inni wypowiedza, moze cos jeszcze moze dawac taki szum
https://forum.opel24.com/topic/26603-dodatkowy-szum-na-v-i-vi-biegu/#findComment-112561
Witan ponownie,
Dzis sprawdzilem to jeszcze dokladniej i wyglada ze moze nie do konca napisalem tak jak jest. Wiec, przysluchalem sie temu odglosowi na V i Vi biegu i w sumie mozna by tez rzec ze to cos jak lekkie tarcie (wczoraj przy wyzszych predkosciach troche jak szum bylo), teraz sprawdzilem przy malej predkosci... I co najwazniejsze bo kicaj pytal o to, slychac to po wrzuceniu biegu ale dopiero jak dodam gazu czyli chce przyspieszac, jak puszcze gaz nie slysze tego na V i VI biegu. Tak to wyglada
Sorki za poprzedni opis ktory nie byl do konca adekwatny do sytuacji.
https://forum.opel24.com/topic/26603-dodatkowy-szum-na-v-i-vi-biegu/#findComment-112521
a jak sie ma ten szum przy roznych obrotach? bo moze szumi ci turbo albo jakas mala nieszczelnosc w dolocie, a slychac tylko na wyzszych biegach bo wtedy w aucie relatywnie ciszej...
https://forum.opel24.com/topic/26603-dodatkowy-szum-na-v-i-vi-biegu/#findComment-112464
