Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 dobry wieczór wyskoczył mi taki błąd 74 za wysokie napięcie na przepływomierzu,zrobiłem reset i bez odpalenia autka go nie było ale gdy zapaliłem od razu wyskoczył. posprawdzałem wtyczki kable wszystko wydaje się ok mam takie pytanko w jakim kablu powinien być +,masa ,i co w pozostałych dwóch, dodam że mam takie kolory czerwono-niebieski ? niebiesko - biały ? brązowy u mnie masa brązowo - zielony też masa nie wiem czy to tak ma być proszę o jakoś podpowiedż pozdrawiam [ Dodano: Sro Sty 06, 2010 23:20 ] panowie a nie będzie to miało być tak masy są brązowe i brązowozielone a czerwononiebieski to zasilanie między czerwononiebieskim a brąz lub brąz-ziel powinno być 12V tyle ile na akumulator a między niebiesko białym a brąz powinno się zmieniać w zależności od przepływu powietrza na jałowym około 0,2-0,3 V a jak się doda gazu powinno wzrosnąć do 4-4,5V a jak wypnie się wtyczkę od przepływki to na niebisko białym powinno być 0V jak będzie 12V na odpiętym przepływomierzu to będzie zwarcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26612-b%C5%82%C4%85d-74-za-wysokie-napi%C4%99cie-na-przep%C5%82ywomierzu-c-20-xe-m28/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Witam brązowy to na pewno masa ktoś ze schematem by się przydał do pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26612-b%C5%82%C4%85d-74-za-wysokie-napi%C4%99cie-na-przep%C5%82ywomierzu-c-20-xe-m28/#findComment-111202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 przepływka wymieniona wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26612-b%C5%82%C4%85d-74-za-wysokie-napi%C4%99cie-na-przep%C5%82ywomierzu-c-20-xe-m28/#findComment-111050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
