Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam wszystkich , mam kilka problemów naraz z vectrą b 1.6 16v , 1996, benzyna z gazem (nie sekwencja tylko ten starszy). Otóż pierwsze: wysokie obroty na biegu jałowym tylko na gazie. Drugie: nie odpala mi na zimnym silniku, tak jakby sie zawieszał, zrobiłem rozrusznik u mechanika bo padł wczesniej całkowicie i wogole nie krecił teraz kreci ale jak pisałem wczesniej zawiesza sie na chwile i znów kręci, czasem odpali czasem tylko na zapych i wtedy nie ma problemu, na dobrze rozgrzanym silniku odpala od kopa. gdy wczesniej były problemy to przed zrobieniem rozrusznika miał sprawdzone świece i były ok (podobno), kłopoty nasiliły sie wraz z przyjściem mrozów. Po trzecie czasem podczas jazdy mi gaśnie ale jak jeszcze sie kula to bieg puszczam sprzęgło i odpali i wtedy chodzi dalej dobrze , gasnie różnie czasem po kilkuset metrach czasem po paru kilometrach. samochód nie miał sprawdzanych błedów na kompie, dziś widziałem że mam dziure na rurze przed tłumnikiem i tamtędy leci dym od spalin ( pisze jeśli to mogłoby miec cos wspólnego). Ktos mi powiedział że to może byc problem z zapłonem że zaszybko podaje paliwo przed iskrą ( to tylko takie przemyślenia). bardzo proszę o pomoc i nie odsyłanie mnie do innych tematów na forum bo jestem noga z mechaniki i nawet nie wiem czego szukać a pisze tu bo nie chciałbym zeby mechanik wymieniał mi wszystko pokolei a przy tym wiele nie potrzebnych czesci. Z góry bardzo dziekuję i przepraszam za zamieszanie! [ Dodano: Czw Sty 07, 2010 22:43 ] Naprawde jeszcze raz proszę o pomoc błagam niech się ktoś zlituje i coś mi pomoże!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26631-kilka-problem%C3%B3w-naraz-bardzo-prosze-o-kilka-porad-co-to/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 po pierwsze sczytaj błędy. Kody błędów masz tutaj http://www.opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bledow.html . Komp ci wszystko powie;-) Ja z doświadczenia obstawiałbym czujnik położenia wału. Kiepski dostęp jeśli chodzi o wymianę ale jak trzeba to trzeba. Ale najpierw kody!!! P.S. Wypadałoby też zajrzeć tutaj http://forum.opel24.com/witamy-vt23972,1791.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26631-kilka-problem%C3%B3w-naraz-bardzo-prosze-o-kilka-porad-co-to/#findComment-111949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 zczytałem kody : 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata 0230 Przekaźnik pompy paliwa 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego ?A" 0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu i jeszcze chyba: 0330 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 pisze chyba bo na początku zgubiłem się z czytaniem i nie wiem czy to to , poźniej to już tylko tamte cztery podawało a tego ani razu nie powtarzało więc nie jestem pewny. Proszę niech ktoś powie co to może być i co wymieniać! z góry Dziękuję Wszystkim!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26631-kilka-problem%C3%B3w-naraz-bardzo-prosze-o-kilka-porad-co-to/#findComment-111771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Na pewno wymień czujnik położenia wału korbowego (ja płaciłem za taki 50 zł za zamiennik u Niedziałka(taka hurtownia części)) i sprawdź czy może nie urwał się przewód od czujnika spalania stukowego albo może przetarł. Jak to zrobisz to obstawiam że na 99,9% będzie git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26631-kilka-problem%C3%B3w-naraz-bardzo-prosze-o-kilka-porad-co-to/#findComment-111585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Na pewno wymień czujnik położenia wału korbowego (ja płaciłem za taki 50 zł za zamiennik u Niedziałka(taka hurtownia części)) i sprawdź czy może nie urwał się przewód od czujnika spalania stukowego albo może przetarł. Jak to zrobisz to obstawiam że na 99,9% będzie git No nie 50zeta za czujnik wału ? I to działa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26631-kilka-problem%C3%B3w-naraz-bardzo-prosze-o-kilka-porad-co-to/#findComment-111353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 dokładnie tyle mnie kosztował nowy. Fakt faktem po zniżkach ale normalnie nie jest dużo droższy. A czy działał Jasne. Hulał jak marzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26631-kilka-problem%C3%B3w-naraz-bardzo-prosze-o-kilka-porad-co-to/#findComment-111350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
