Gość solidus Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam. Jeżdżę Oplem Vectra A 91r. i mam problem z lewymi światłami pozycyjnymi mianowicie... święcą się po ich wyłączeniu oraz po wyłączeniu silnika ale tylko lewa strona, zarówno z przodu jak i z tyłu. Natomiast gdy włączam światła pozycyjne to prawa strona (tyl i przód) normalnie sie zapalają a lewa strona (tył i przód) gasną. Co może być tego przyczyną ? Tak się dzieje zarówno po rozruchu jak i gdy silnik jest wyłączony. Podobnie jest z lewym światłem mijania. Nie świeci się po wyłączeniu jak pozycyjna ale nie zawsze świeci się gdy włączam światła mijania. Usterke zauważyłem przedwczoraj, wcześniej nie miałem z tym problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26640-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomtom_68 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam. Jeżdżę Oplem Vectra A 91r. i mam problem z lewymi światłami pozycyjnymi mianowicie... święcą się po ich wyłączeniu oraz po wyłączeniu silnika ale tylko lewa strona, zarówno z przodu jak i z tyłu. Natomiast gdy włączam światła pozycyjne to prawa strona (tyl i przód) normalnie sie zapalają a lewa strona (tył i przód) gasną. Co może być tego przyczyną ? Tak się dzieje zarówno po rozruchu jak i gdy silnik jest wyłączony. Podobnie jest z lewym światłem mijania. Nie świeci się po wyłączeniu jak pozycyjna ale nie zawsze świeci się gdy włączam światła mijania. Usterke zauważyłem przedwczoraj, wcześniej nie miałem z tym problemów. posprawdzaj przekaźniki przy bezpiecznikach, nie robiłeś jakiś kombinacji z kablami, może podłączałeś instalację do przyczepy i źle połączyłeś kable   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26640-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-112210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solidus Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 NIe, nic nie bylo ruszane. Tak samo z siebie to wyszlo. Jak zdiagnozowac usterke przekaznika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26640-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-112153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Skad;mam to wiedziec?Czy bylo kombinowane cos z kierunkowskazami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26640-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-112151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomtom_68 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 NIe, nic nie bylo ruszane. Tak samo z siebie to wyszlo. Jak zdiagnozowac usterke przekaznika ?jeśli nie masz zapasowych to musisz poszukać czy do czegoś innego jest wykorzystywany podobny przekaźnik i zamienić je miejscami, oczywiście warunkiem do takiej zabawy jest posiadanie rozpiski wszystkich przekaźników i bezpieczników,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26640-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-112055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 A czasami nie programowales Sobie funkcji postojowek na jedna strone ,czy taka funkcja istnieje u Ciebie,bo Vectry tak maja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26640-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-111969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solidus Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Nie nic nie bylo ruszane. Mam schemat rozmieszczenia przekaźników ale nie umieszczono na nim przekaźnika od świateł (k59). Ma ktoś pojęcie gdzie znajde ten przekaźnik ??:> nie szukałem go jeszcze ze względu na lipną pogode.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26640-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-111415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 przekaźnika od świateł (k59)... k59 to przekaźnik od świateł dziennych tzw szwedzkich - żeby działał musi mieć styki w kostce i bezpiecznik ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26640-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-111410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
