Gaśnie po zatrzymaniu
Witam, mam problem z Astrą II, 1.7 diesel. Otóż, nie dawno ją kupiłem, wszystko było ładnie, cacy. Pewnego razu na skrzyżowaniu bez powodu mi zgasła. Mialem potem problem z odpaleniem, musiałem go uruchamiać poprzez ciągłe wciskanie gazu. Dziś udałem się z tym do mechanika, powiedział że wystarczy przeczyścić filtr, coś pomajsterkował przy świecach i będzie dobrze (jestem zielony w tych sprawach wiec, myślałem ze będzie już ok), dosłownie przejechałem 1 km i w drodze do domu mi zgasł znowu;/ Zresztą od momentu wyjechania z warsztau pali mi się kontrolka oleju. Gdy nie daje gazu, to gaśnie, a jak wcisnę pedał to się świeci. Proszę o pomoc, bo nie chce znowu wydać pieniędzy w błoto, a o dobrych fachowców trudno;/:mrgreen: Z góry dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/26681-ga%C5%9Bnie-po-zatrzymaniu/
Czemu kolega od razu zakłada nowy temat, nie przeglądając zawartości forum ??
Na forum było i jest wiele tematów poruszających podobny wątek ?? Mamy również wyszukiwarki dwie by łatwiej było Użytkownikom odszukać istniejący problem.
http://forum.opel24.com/gasnie-przy-zatrzymaniu-vt37970.htm
http://forum.opel24.com/gasniecie-po-zatrzymaniu-vt34498.htm
http://forum.opel24.com/gasnie-vt13817.htm
Zakładając nowy temat, tam gdzie popadnie powodujesz tylko powstanie większego chaosu na forum a tym bardziej nie szanujesz pracy naszych moderatorów.
https://forum.opel24.com/topic/26681-ga%C5%9Bnie-po-zatrzymaniu/#findComment-111881
To po pierwsze wypada napisać w dziale Opel Astra -> Silnik Diesel A nie w ogólnych poradach technicznych.
Po drugie, ja szukałem i znalazłem :
http://forum.opel24.com/17tdi-isuzu-gasnie-vt26384.htm
I całe ok 140 tematów na temat gaśnięcia. Założę się że więcej diesli tam będzie.
https://forum.opel24.com/topic/26681-ga%C5%9Bnie-po-zatrzymaniu/#findComment-111877
panowie chlop nowy wiec dopiero sie uczy zycia na forum.
jesli swieci sie kontrolka silnika wiec mu cos dolega,trzeba jechac na kompa i zczytac bledy,jak jakies beda to nie zakladac nowego tematu tylko uzyc "szukaj tego zoltego" i wpisac nr bledu,lub jak koledzy bardziej wyrozumiali na "nowego" podac juz w tym watku.
przeczytaj tutaj jeszcze ( http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm ),tylko nie wiem czy Twoj silnik da rade w ten sposob sprawdzic i jak sie nie czujesz na silach tego zrobic lepie sie nie zabieraj za to tylko jedz na warsztat jakis (tylko nie aso bo skasuja zdrowo) i podlacz pod kompa koszt mysle ok 50pln
https://forum.opel24.com/topic/26681-ga%C5%9Bnie-po-zatrzymaniu/#findComment-111855
Nie chcę być czarnowidzem ale wydaje mi się że czeka Ciebie naprawa sterownika pompy wtryskowej.
https://forum.opel24.com/topic/26681-ga%C5%9Bnie-po-zatrzymaniu/#findComment-111530
