Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Witam.Posiadam zafirę 1.8 16V XE1 99 r. i mam taki problem.Nagle znikło mi wspomaganie kierownicy-wróciłem wieczorem postawiłem auto wszystko było ok-następnego dnia odpalam auto,a tu brak wspomagania.pompa jest elektryczna-płyn jest w normie,akumulator ok-bezpieczniki w kabinie ok.Gdzie szukać problemu,czy może są jakieś inne bezpieczniki,przekaźniki czy może coś innego.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26705-wspomaganie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 czy może są jakieś inne bezpieczniki,przekaźniki w skrzynce pod maską (80A) i jakiś nie duży w skrzynce pod kierownicą - nr23 (ale podpięte pod nim są jeszcze abs i tc)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26705-wspomaganie/#findComment-111548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 ten w kabinie jest ok ,a pod maską namierzyłem parę sztuk w czarnej puszce zielonych i pomarańczowych i też są ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26705-wspomaganie/#findComment-111546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Bezpieczniki są o.k. A czy jest na nich prąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26705-wspomaganie/#findComment-111545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 wszystkie znaki wskazują że padła mi pompa-znalazłem parę sztuk na allegro i mam pytanko,czy z anglika też się nada czy lipa i trzeba uważać ?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26705-wspomaganie/#findComment-111031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Uważać zawsze trzeba taka samo może być ale w niektórych modelach były montowane np 2 typy czyli model/typ i nr części   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26705-wspomaganie/#findComment-111027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 No i wszystko jasne.Padła pompa,a mianowicie do kostki z przewodami dostała się woda i syf styki zgniły i po pompie.Kupiłem używkę wymieniłem i po kłopocie.Jak pisał DAROMV6 trzeba uważać co się kupuje-gość miał 4 rodzaje od 1.8 jedna ,,prawie,, identyczna i tą zakupiłem-musiałem zamienić ze starej zbiornik z wejsciem przewodu i mocowania-no i gra.Ps.polecam zajrzeć do swej pompy i zabezpieczyć np. silikonem kostkę(częsta usterka) to uchroni od wydatku kasy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26705-wspomaganie/#findComment-110610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktawian Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Jak padała pompa to tylko wymiana albo regeneracja jej pomoże .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26705-wspomaganie/#findComment-98999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romanek005 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 dołącze sie do tematu-od paru dni mam taki problem-rano wyjezdzam z garazu i wspomaganie dziala,wyłączam silnik,zamykam garaz i odpalam zafire,i nie ma wspomagania.i tak czesto bywa ze raz jest raz nie ma.bezpieczniki ok,przekazniki tez.dodam ze jak dziala ,to wtrakcie jazdy nie wyłącza sie wspomaganie i na odwrót.moze ktos mial podobny przypadek.prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26705-wspomaganie/#findComment-86725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Jeśli pompa elektroniczna-radził bym położyć się pod auto i sprawdzić styki przy samej pompie,są pod osłoną z plastiku-mogła dostać się tam woda z syfem i robi się zwarcie-ja tak miałem i owe styki zgniły mi całkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26705-wspomaganie/#findComment-82483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
