Problemy z chłodzeniem silnika Astra f 2.0 8v
Witam mam problem z chłodzeniem silnika w Oplu Astra 2.0 8v ( gotuje płyn). temperatura na dworze wynosi -5 odpalam samochód chodzi z jakieś 15-20 min i płyn zaczyna się gotować i nie włącza się wentylator ( na krótko spięty działa czujnik w chłodnicy wymieniony) węże od chłodnicy gorące, termostat wyciągnięty ostatnio nawet pompę wody sprawdziłem i wszystko jest ok. Pomyślałem ze to uszczelka pod głowica ale mechanik mi powiedział ze jeśli nie wyrzuca wody przez zbiorniczek to uszczelka jest ok?
Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/26720-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-astra-f-20-8v/
chłodnica wymieniona na jednej i drugiej robi tak samo a obieg musi być bo nim mogę normalnie jeździć. W trasie się nie gotuje gorzej w korkach....
https://forum.opel24.com/topic/26720-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-astra-f-20-8v/#findComment-111373
Albo coś nie tak napisałeś, albo napisałeś coś co nie jest zgodne z rzeczywistością.
Bo jeśli nie ma termostatu, chłodnica jest git, pompa daje radę, to płyn chodzi na dużym obiegu - samo zagrzanie to wrzątku co najwyżej w zamkniętym pomieszczeniu, ew w korku czy na postoju - chociaż temp jest na tyle niska że czasu by to musiało trwać, a zaraz po ruszeniu temp. powinna znacznie spaść.
Piszesz
na krótko - tzn ?
bezpośrednio prądem z aku na wentylator, czy łącząc piny mostkiem w kostce od włącznika/czujnika wentylatora?
Jeśli tylko prądem na aku to sprawdź mostkiem w kostce
https://forum.opel24.com/topic/26720-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-astra-f-20-8v/#findComment-111370
łącze mostkiem w gnieździe gdzie się wpina czujnik:) No jeden koleś mi powiedział ze jak jest taka temp na dworze to on chociaż by nie było wentylatora to nie powinien się zagotować a się gotuje... Jeśli silnik jest zimny i samochód stoi na dworze to po odpaleniu na wolnych obrotach żeby się zagotował to musi chodzić z 20min a tak jak mówisz po ruszeniu temperatura od razu spada.. a jest możliwością uszkodzona- pęknięta głowica?:)??
https://forum.opel24.com/topic/26720-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-astra-f-20-8v/#findComment-111364
a moze dziurawa głowica? no tez mialem cos w tym stylu ale mi rure laczaca chłodnice z zbiornikiem wy*** wszystko sie wylalo i okazalo sie ze to uszczelka pod głowica. Byly tez podejzenia jesli chodzi o termostat ze nie dziala prawidlowo. Nawet jesli wentylator nie dzial to temperatura silnika nie powinna przekroczyc bodajze 89 stopni
https://forum.opel24.com/topic/26720-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-astra-f-20-8v/#findComment-111352
przewody to nie wiem ale problemy z odpaleniem zimnego silnika nieraz są długo się kręci.
A z tą głowicą to nie wiem... w domu mam silnik od 1,8 gt i mysle czy go tam nie wsadzić
https://forum.opel24.com/topic/26720-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-astra-f-20-8v/#findComment-111349
a skocz do mechanika, zostaw tam samochod i kaz im sprawdzic szczelnosc głowicy i juz przynajmniej 1 przyczyne odrzucisz:P i tak po kolei:)
https://forum.opel24.com/topic/26720-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-astra-f-20-8v/#findComment-111337
