witam...mam problem z moja astra... po zmianie radia z oryginalnego na cd zaczela wariowac mi kontrolka silnika... najpierw zapalala sie gdy hamowalem auto za pomoca silnika.. a teraz przy odpalaniu auta obrotomierz zaczyna wariowac i wskakuje na 2000obr. i powoli spada po czym zapala sie check silnika... poczatkowo myslalem ze to przez czujnik prędkości auta a tu zonk i sie wysypaly oborty biegu jalowego...
moja prosba: moze jest ktos kto wyjasni mi co moze byc przyczyna takich bledow? czy 24 to wina wymiany radia? co do błedu35 czy wie i podzieliby sie wiedza co do regulacji obrotow biegu jałowego?
z gory dzieki za pomoc :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/26756-b%C5%82ad-24-i-35/
Błędy
24 Czujnik przebytej drogi - brak impulsów
35 Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków
andrzej_m55 ma racje najpierw przeczyść silnik krokowy opis znajdziesz na forum
https://forum.opel24.com/topic/26756-b%C5%82ad-24-i-35/#findComment-111089
Błędy
szukałem troche na forum i jakos nie moge znalesc nigdzie tego opisu. chyba nie potrafie poslugiwac sie wyszukiwarka na tym forum. czy moglbys podeslac link albo jakies wskazowki gdzie moge to znalesc? bede wdzieczny.
https://forum.opel24.com/topic/26756-b%C5%82ad-24-i-35/#findComment-111020
Tutaj masz opis jak czyścić krokowca
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/silkc16nz.html
Jak ja czyściłem też używałem WD40 a na koniec przemyłem jeszcze paliwem nie chciałem żeby WD się dostało do gaźnika.
Jak przeczyścisz to się odezwij czyszczenie trwało u mnie ok 15min.
https://forum.opel24.com/topic/26756-b%C5%82ad-24-i-35/#findComment-110985
sorry. że dopiero pisze ale dopiero mialem mozliwosc przeczyszczenia krokowca. Czyszczenie nie pomoglo, dalej jest to samo. Jak zapalam auto to wchodzi na tak ~2500obr a potem spada na 1500obr i juz tak zostaje. Gdy tylko wysprzeglam auto odrazu wskakuje na 1500obr, gdy jade jest to samo.
Moze ktos wie co dalej robic? pzdr
https://forum.opel24.com/topic/26756-b%C5%82ad-24-i-35/#findComment-109944
jutro jade do elektromechanika bo z rana to juz mnial 4tys. obr. ... porazka...
ciekawe ile mnie skasuja i co mi powiedza ;) a radia nie moge oddac bo kupione od kolegi, a u niego nic nie bylo(jak co to tez ma astre)
jutro napisze co powiedzieli...
[ Dodano: Sro Sty 20, 2010 15:37 ]
do wymiany byl silniczek krokowy - 80zl, do tego podlaczenie do kompa i wykasowanie bledu czujnika predkosci 40 zl, robocizna 30zl. wyszlo mnie to 150 zl jak mozna policzyc ;) a teraz smiga jak nowy :urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/26756-b%C5%82ad-24-i-35/#findComment-109265
