Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Witam. Niedawno zadawalem pytanie na tym forum odnisnie odgłosu który wydobywał sie z komory silnika. Otuż okazała sie ze to łożysko na wałku głownym w skrzyni wydawał taki odgłas pod wpływem obciazenia. Stwierdzilem ze sprawdzę stan oleju. Oleju nie bylo zalałem nowy olej i po 1 dniu jeżdżenia dźwięk ustał tylko nie do końca troszke go jeszcze słychać. Moje pytanie jest następujące; czy jezeli użyje ceramizera o skrzyni biegów to czy cos to pomoze na to łożysko ? dodam ze nie mialem problemu ze skrzynia biegów. Pozdrawiam i prosze o odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 artur89, generalnie nie używał bym taki "wynalazków". Wątpię żeby coś pomogło. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/#findComment-111024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 a nie lepiej wyremontować skrzynię? jak mocno dokucza to może warto spróbować, w przemyśle takie środki są stosowane ale do machin lub części które i tak są już na wykończeniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/#findComment-111018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Ale dlaczego uwazacie ze nie warto?? Ciezko jest wymienic łożysko na wałku głownym?? przeciez ten środek nie zaszkodzi a moze pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/#findComment-110859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 ja tam nie mówię, że nie warto ale wiesz... trudno raczej polecać rozwiązanie uznawane za doraźne EDIT: kolego, sugerowałbym jeśli możesz dopisanie w ostatnim poście tamtego tematu co powodowało problem. inaczej ktoś będzie szukał rozwiązania i nadal nie będzie wiedział. edytuj też pierwszego posta i w opisie tematu dopisz rozwiązany. nawet nie wiesz jak się komuś możesz przysłużyć pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/#findComment-110854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 kurcze no to ja juz nie wiem sam tak jak mówilem juz wczesniej przyczyna tego wycia to był brak oleju i zacierało sie łożysko na wałku głownym jak dolałem oleju to przestasoł tylko ze troszeczke jeszcze słychać myslalem ze pomoze ale juz sam nie wiem. A mam jaszcze jedno pytanie olej w skrzyni ma lepsze właściwosci w lecie czy w zimie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/#findComment-110850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 olej w skrzyni to olej przekładniowy i o ile temperatura jego pracy nie odbiega od normy to zachowuje parametry. mineral przekładniowy przy -20 będzie już raczej na granicy możliwości, a takie temperatury ostatnio się zdarzają. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/#findComment-110835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 ale jezeli olej bedzie gestszy przy ujemnych temperaturach to skrzynia bedzie bardziek tzw: zwarta i bedzie lepiej chodziła?? bo w lato olej jest chyba rzadszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/#findComment-110827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 nie nie liczyłbym na to to tak nie działa, olej przekładniowy ma za zadanie zmniejszenie zużycia elementów i zmniejszenie strat mocy, nie skompensuje zużycia które nastąpiło już   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/#findComment-110784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Ziejak kopiłem ten ceramizer i nie wiem czy go lać do tej skrzyni powiesz mi czy nie?? ta skrzynia mnie juz dobija dzis podciagnelem sprzegło i ten hałas ustał a jeszcze jedna sprawa po wlaniu oleju ciezej wchodziły biegi do puki nie podciągnęłam sprzegła. A jeszcze jedno co może bić powyżej 80km/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/#findComment-110640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
