Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 może biegi ciężej wchodziły bo zimno było, u mnie przy mocno ujemnych temperaturach na początku jazdy troszkę ciężej lewarek wchodzi. nie jestem specjalistą i ja nie powiem Ci czy wlać ceramizer do skrzyni, producent daje jakąś gwarancję? podał skład? instrukcję obsługi? skrzynia jest inaczej smarowana niż silnik i raczej nie powinno to spowodować problemów i totalnego uszkodzenia skrzyni, ale z drugiej strony, jak jest w miarę ok to poczekaj może jeszcze trochę? jak stwierdzisz, że jednak skrzynię trzeba remontować, to wlejesz go pojeździsz trochę i sam na sobie sprawdzisz, czy coś to dało i czy ew naprawa może zostać odsunięta. ja bym tak zrobił. pozdrawiam, a co do bicia to kolega ArKos cięzko pracuje nad faq - polecam: http://forum.opel24.com/bicie-na-kierownicy-sciaganie-auta-i-tematy-o-sterze-vt42129.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/page/2/#findComment-110611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 tylko ze u mnie biegi wchodza na poczatku peliej po przejechaniu kiku kilometrów gorzej:) ale mniejsza z tym co do sprawy tej skrzyni to jest mi juz wzystko obojetne tylko nie chce jej słyszeć a zeby ti naprawic to trzeba do mechanika a ja nie oddam do mechanika bo wiem co sie dzieje w warsztatach- napierw jezdzi włascicel calu tydzien a to do skelpu a to po częsci i takie tam wiem jak teraz jest ziejak to ja poczekam az zrobi sie cieplej tylko według mnie to na przypalone łożysko to taka dawka leku byla by w sam raz tylko ciekawe na jak długo???;D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/page/2/#findComment-110581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 artur89, jak lałeś te lekarstwo do skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/page/2/#findComment-95298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gegu Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Chciałem odświeżyć temat. Jest ktoś kto wlał to do skrzyni? W silnikach podobno daje dobre efekty, a u mnie coś sie dzieje ze skrzynia i zanim wleje jestem ciekawy opini innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/page/2/#findComment-556980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LuZet Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Sam myśle nad dodaniem ceramizera do mojej corsy b przebieg 220 tys bo jak robi sie zimmo drugi bieg ciężko wchodzi lub zgrzyta a sprzęgło i olej mam nowy. Czytałem na temat ceramizerów Wiele podobno wiele nie pomagają, przy poważniejszych usterkach lepiej wymienić skrzynie jeśli się opłaca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26763-ceramizer-do-skrzyni/page/2/#findComment-562370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
