Przeplywomierz Zafira DTI 2.0
Witam wszystkich,mam pytanie odnosnie przeplywomierza,wiem ze juz bylo gdzies o tym ale nie dokladnie o rodzajach ktore pasuja.Chodzi mi o to iz kazdy pisze ze trzeba kupic odpowiedni model do odpowiedniego silnika.I tu pojawia sie problem.Jestem posiadaczem zafiry z roku 2004 DTI pojawila mi sie kontrolka z kluczykiem ale to juz gdzie indziej opisalem.Za pomoca forum pierwszy krok wymiana przeplywomierza.Wykrecilem ze szrotu od innej zafiry z silnikiem 2.0 DI poki co uspokoilo sie.Pytanie jest nastepujace:
W mojej byl inny typ niz ten co w DI a na stronach internetowych jest napisane ze oba pasuja jendak budowa rozni sie golym okiem zapodaje linki i czy ktos moglby mi wyjasnic czym sie roznia?
Taki wykrecilem z DI
http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2474,,,03,,pl-pln,307364,0.html
Taki mialem wczesniej
http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2474,,,03,,pl-pln,509061,0.html
Pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/26799-przeplywomierz-zafira-dti-20/
Bosch podaje 3 typy do tego silnika ale różne w zależności od nr nadw.:
0 281 002 180
0 281 002 428
0 281 002 478
jaka różnica? numeru, okresu produkcji, różnica wew.
nie znam Twojego vin-u, więc nie wskażę tego najbardziej zgodnego
https://forum.opel24.com/topic/26799-przeplywomierz-zafira-dti-20/#findComment-110793
Dzieki za szybka odpowiedz,jesli mozna to sprawdzic ktory by najbardziej pasowal to bede wdzieczny to moj nr nadwozia:
WOL0TGF7542114911
Czyli mozliwe jest uzywanie z silnika DI do DTI?
https://forum.opel24.com/topic/26799-przeplywomierz-zafira-dti-20/#findComment-110789
Dzieki,czyli mialem dobrze dobrany ale prawdopodobnie byl walniety.Tylko ostatnie pytanie jeszcze jesli mozna.Czy ma to negatywny wplyw na silnik jesli uzyje ktoregos z pozostałych dwoch?Czy ma to jakis widoczny wplyw na eksploatacje?Np,wieksze spalanie lub mniejsza moc?Musze go koniecznie zmienic czy jesli wszytko dziala poprawnie to jezdzic na tym mam obecnie ten z koncowka 180.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/26799-przeplywomierz-zafira-dti-20/#findComment-110753
nie koniecznie, jeśli wszystko hula jak należy, nie masz żadnych zastrzeżeń
to może ta różnica jest bardziej jako kosmetyczna.
Osobiście jednak zasugerowałbym się numeracją i dobrał odpowiedni - jeśli nie ma problemu z zakupem.
https://forum.opel24.com/topic/26799-przeplywomierz-zafira-dti-20/#findComment-110287
Wszystko dziala idealnie,ale zastosuje sie do wskazówek.Podjade na szrot i poszukam właściwego.Ten mnie nic nie kosztował to moze i z drugim sie uda ??? jak nie to zakupie nowy odpowiedni.Dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/26799-przeplywomierz-zafira-dti-20/#findComment-110014
