Gość adrianopelek
No i mam problem.
Podczas przejeżdżania przez dziury z tylnej części samochodu dochodzą mnie dziwne stuki. Dzis zacząlem poszukiwania przyczyny owych stukow. Sprawdziłem czy jakis element nie jest poluzowany ,czy nie ma jakiś śmieci w bagażniku ,ale wszystko okazało się ok. Amortyzatory też sa sprawne.Wymienialem je jakieś 6 miesiecy temu.
No i jescze jeden problem . Gdy ''bujam'' tył samochodu dochodzą mi do słuchu dziwne piski z okolic tylnego ,prawego koła .Co to może byc???
Macie jakieś propozycje?
https://forum.opel24.com/topic/2682-stuki-z-tylniej-cz%C4%99%C5%9Bci-samochodu/
Wiesz ja mam to samo...i obawiam się że to może być główna tuleja od tylnej belki.Tez wymieniałem około 2 miesięcy temu amorki i po miesiącu zaczęło pukać. Przebieg mam 250 tyś no i puka po stronie pasażera czyli tam gdzie wszystkie studzienki itd.Będę musiał udać się na "szarpaki"
https://forum.opel24.com/topic/2682-stuki-z-tylniej-cz%C4%99%C5%9Bci-samochodu/#findComment-336817
Gość adrianopelek
U mnie to pukanie nie dochodzi z podwozia lecz z okolic klapy bagażnika.Tak jakby klapa stukała lub ta półka nad bagażnikiem.
Acha.I jeszcze niepokoi mnie pisk wydobywajacy sie z okolic tylnego ,prawego koła podczas ''bujania'' samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/2682-stuki-z-tylniej-cz%C4%99%C5%9Bci-samochodu/#findComment-336801
ja bym stawial an drazki stabilizatora
o ile takowe atm sa b nei wiem o jaki model sie roschodzi
ale kalpa tez moze w chodzic w gra
przerabialem to kiedys na fokusie
zawsze jak sie na cos najechalo bylo takie gluche walneicie
jednak opoznione wiec nie moglo pochodzic z zawieszenia
zaczelam od regulacji zamka w tylnej klapie
potem wymaina uszczelki
na koniec wymaina teleskopow
i bylo ok
https://forum.opel24.com/topic/2682-stuki-z-tylniej-cz%C4%99%C5%9Bci-samochodu/#findComment-336639
Gość adrianopelek
Też tak mi się wydaje ,że może to byc zamek w tylnej klapie , chociaż teleskopy też już nie są w najlepszym stanie.
arek, a może wiesz coś o piszczeniu wydobywającego się z okolic tylnego koła podczas ''bujania'' samochodu?
https://forum.opel24.com/topic/2682-stuki-z-tylniej-cz%C4%99%C5%9Bci-samochodu/#findComment-336612
skoro piszczy to raczej cos gumowego musi byc
ale nei wydaje mi sie zeby to byla to glowna tulej przy belce
napisz o jaka koknretnie wersaj sie rozchodzi
bo ja bym stawial wlasnei na drazki stabilizatora
ale jak to tylko piszczenie to sprawdzil bym tez amortyzatory
czy jak to jest zawieszenie na drazkach skretnych to moze tam cos przy tych gumisiach wszystkich
tak przez neta to raczej tego nie zdiagnozuje ani nie naprawie
https://forum.opel24.com/topic/2682-stuki-z-tylniej-cz%C4%99%C5%9Bci-samochodu/#findComment-336592
Gość adrianopelek
Już wiem co było przyczyną stuków. Po prostu urwały się wieszaki tłumika końcowego. I właśnie nie wiem czy kupowac nowy tłumik czy może da się to jakos pospawac?
https://forum.opel24.com/topic/2682-stuki-z-tylniej-cz%C4%99%C5%9Bci-samochodu/#findComment-336383
