Witam, szukałem pewnej informacji w internecie na temat zamka centralnego i nie znalazłem. Chodzi mi o "podwójne" zamkniecie. Co sie dzieje gdy zabezpieczam samochód zamykając go dwa razy zamkiem centralnym?
https://forum.opel24.com/topic/26835-zamek-centralny/
cienko szukasz
deadlock powoduje ze po zbiciu szyby nie otworzysz drzwi od srodka
mozesz to sam sprawdzic
zostaw otwarta szybe i zamnkij podwojnie drzwi
i pociagnij za klamke w srodku auta
p.s. w instrukcji opla jest to opisane
ale po co ja czytac :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/26835-zamek-centralny/#findComment-110430
  • 2 tygodnie później...
Witam wszystkich użytkowników Opelków :)
mam pewien problem z centralnym zamkiem.
ostatnio postanowiliśmy założyć centralny zamek (z pilotem) do opla corsy, z 1996 roku, 5-drzwiowy, 1,2B. jest to podstawowa wersja tego autka, bez dodatkowego wyposażenia. Siłowniki i sterownik zostały podłączone prawidłowo. Podczas próby generalnej po zamontowaniu okazało się że po naciśnięciu na pilocie zamknij lub otwórz tylne drzwi zamykają się i otwierają bez problemu, a przednie nie dają rady się zamknąć ani otworzyć. Jaka może być przyczyna takiego działania?? przy próbie zamknięcia lub otworzenia auta z kluczyka od strony kierowcy tylne drzwi również otwierają się i zamykają jak należy, natomiast w przednich drzwiach od pasażera siłownik owszem wysuwa się do góry ale zaraz opada w dół i zamyka te drzwi. Jeszcze ciekawostka ze jak podłączy się pod akumulator prostownik i nastawi się go w pozycji Rozruch (podobnie jest gdy autko ma zapalony silnik i alternator ładuje akumulator) i naciśnie na pilocie przyciski zamknij/otwórz to wszystkie drzwi działają elegancko. Wygląda jakby akumulator dawał na postoju mało prądu i przednie siłowniki w drzwiach nie dają rady się otwierać/zamykać. Dodam jeszcze że akumulator nie tak dawno wymieniałem (jakieś 2-3 miesiące temu) i zakupiłem taki na 45Ah, a od nowości był akumulator 36Ah więc myślę że ten co mam teraz nie jest za słaby żeby otwierać centralny zamek:) Jeżeli ktoś zna się na tych sprawach i wie co można zrobić żeby wszystkie drzwi działały tak jak powinny to bardzo proszę o odpowiedź.
P.S Trochę się rozpisałem ale mam nadzieje że wyraziłem się w miarę jasno o co mi chodzi:) Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów Oplowiczów:)
https://forum.opel24.com/topic/26835-zamek-centralny/#findComment-107958
Czy są na jednym bezpieczniku ?
nie
Czy na jednym kablu ?
nie
Co mogło pójść żeby oba poszły od razu ?
kabel miedzy drzwiami a nadwoziem
albo mikrostyk w zamku
tematow o tym jest od groma
poszukaj troszke
https://forum.opel24.com/topic/26835-zamek-centralny/#findComment-106114
Witam wszystkich użytkowników Opelków :D
Mam podobny problem co Ty, mianowicie u mnie w lewych tylnich drzwiach przy zamknięciu centralnego zamka z pilota lub klucza przy wyłączonym zapłonie rygielek lewych tylnich drzwi opada do połowy a nastepnie wraca do góry. Z kolei przy włączonym zapłonie działa jak talala :drunk: . Rozerbałem drzwi, sprawdziłem zamek "na krótko" i działa poprawnie, przewody w drzwiach również. Może wiecie gdzie znaleźć centralkę od zamka centralnego, już sam nie wiem, może tam jest jakiś problem?
Jeśli poradziłeś sobie z tym problemem, to prośba o oświecenie mnie
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/26835-zamek-centralny/#findComment-103344
Gość krzysiek76
Wymieniłem baterie w kluczyku no i centralny potrzebuje jakiegoś zgrania - w instrukcji (po niemiecku) nie ma nic specjalnego więc zapytam tu, jak to zrobić aby zadziałał? czy są jakieś metody aby "załapał" ?
Astra II bertonka 2001r 2.2 v16 gdyby miało pomóc...
https://forum.opel24.com/topic/26835-zamek-centralny/#findComment-103110
wpisz "programowanie kluczyka opel" w google i naciśnij "szczęśliwy traf"
https://forum.opel24.com/topic/26835-zamek-centralny/#findComment-102703
