Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam Przeczytałem informacje od innych użytkowników forum i wszędzie piszą ze czujnik pokazuje większą temperaturę na minusie. Mi zaś pokazuje większą, ale na plus. Podczas gdy na zewnątrz jest -5 stopni na wyświetlaczu wskazuje prawie 60 stopni ale na plus. Może ktoś z forum pomoże mi rozwiązać ten problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Nie ma co kombinować, trzeba wymienic czujnik, to koszt z rzedu ok. 20 zł. http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=227_237   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Dzieki za podpowiedz w ciagu kilku dni wymienie i dam znać czy pomogło. Tylko sądziłem ze jest jakiś inny sposób na sprawdzenie przed kupnem nowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mixon81 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Zmierz opór na czujniku im zimniej to powinien być większy,poza tym możesz sprawdzić czy kabelki się gdzieś nie stykają.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam Posłuchałem rady kolegi Marcel_kk i zakupiłem nowy czujnik. Wszystko teraz jest ok i wskazuje poprawnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 ktory to ten czujnik? zrobilem fotki: wydaje mi sie ze to to: http://img442.imageshack.us/i/corsaczujnik2.jpg/ ale mam tez z przodu na zderzaku cos takiego http://img338.imageshack.us/i/corsaczujnik1.jpg/ jak to wymieniac? mam demontowac jakies kawalki zderzaka czy po prostu wsadzic reke w ta szpare miedzy blacha a atrapa przednia i probowac wyciagac? czy moze lepiej sie za to zabrac z dolu? jakos w poniedzialek/wtorek zaczal mi pokazywaac 60-65 stopni, potem przez jeden dzien pokazywal --,- , a teraz pokazuje ok 40-45 , z kazdym dniem mniej, podczas gdy powinno byc ok zera   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Wsadz ręke, najlepiej spod spodu auta i wypnij stary czujnik, jest wciskany w otwór w zderzaku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
