Witam, chciałem na początek powitać wszystkich, od dłuższego czasu przeglądam to forum, lecz dziś muszę się podzielić moim problemem, otóż, mój śmiszny komputer pokładowy jakim jest godzina, data i temperatura nie trzyma pamięci, ponadto czasami wariuje temperatura np pokazuje -33 stopnie, domniemywam, że może czujnik temperatury jest zabrudzony lub do wymiany, wymienia się takie coś, gdzie znajduje się czujnik, wracając do pamięci po wyłączeniu świateł tracę całe zapamiętane ustawienia komputera, macie jakąś radę, aby to naprawić. Pozdrawiam Konrad
https://forum.opel24.com/topic/26861-brak-pami%C4%99ci-wy%C5%9Biwtlacza-opel-corsa-b-c14se/
najwazniejsze ze to nie komputer tylko wyswietlacz
resetuje sie tylko wtedy kiedy nie ma napiecia
wiec tutaj szujkaj problemu
moze ktos grzebal i podlaczyl napiecie do oswietlenia
jak je wylaczysz to wiadomo co sie dzieje
a co do czujnika to pisano juz o tym na forum
na bank nawet nie przeczytales nic z tym zwiazanego
https://forum.opel24.com/topic/26861-brak-pami%C4%99ci-wy%C5%9Biwtlacza-opel-corsa-b-c14se/#findComment-110187
kompletnie się na tym nie znam, ma ktoś pomysł, jak najłatwiej podać podtrzymanie, aby wyświetlacz trzymał pamięć, w radiu nie było problemu zwarłem napięcie radia z potrzymaniem i mam pamięć
fakt nie czytałem to akurat najmniej istotne, (przy okazji zapytałem) ale dzieki za rade, nie omieszkam poszukać dogłębniej
https://forum.opel24.com/topic/26861-brak-pami%C4%99ci-wy%C5%9Biwtlacza-opel-corsa-b-c14se/#findComment-110183
zaraz zaraz
masz niefabryczne radio i zwarles oba kable napiecia (czerwony i zolty)
to teraz idz do auta i je popraw
masz je zamienic miejscami a nie zwierac
jak to zrobisz to wroc i napisz czy jest dobrze
https://forum.opel24.com/topic/26861-brak-pami%C4%99ci-wy%C5%9Biwtlacza-opel-corsa-b-c14se/#findComment-110181
Przepraszam rozpędziłem się, jak zwarłem miałem spięcie i świeciły sie wszystkie kontrolki, jak zamieniłem miejscami było ok i tak teraz mam, zamienione miejscami kabelki
https://forum.opel24.com/topic/26861-brak-pami%C4%99ci-wy%C5%9Biwtlacza-opel-corsa-b-c14se/#findComment-110180
Nie nie takiego stricte spięcia nie było, nie strzelił żadny bezpiecznik ani nic, jest wszystko ok. po prostu przy mojej instalacji, jak się zwarło kable paliły się kontrolki, jak na początku przy przekręceniu kluczyka przy odpalaniu, ale to jest teraz nie ważne, bo z radiem sobie poradziłem, nurtuje mnie ta pamięć w wyświetlaczu, jak się dostać do kabli w wyświetlaczu może przeciągnąć kablem i połączyć z napięciowym z radia, macie może inny pomysł, chyba, że go kompletnie odłączyć, bo wkurza mnie ciągle godzina 0:00 i 01.01.1992
https://forum.opel24.com/topic/26861-brak-pami%C4%99ci-wy%C5%9Biwtlacza-opel-corsa-b-c14se/#findComment-110176
