Gość dudpis Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Od razu napisze, że szukałem sposobów, znalazłem odkręcanie itp. Ale wole tu zapytać dla pewności. Mam w astrze kwadratową (no może lekko prostokątną ) gałkę, jest ona pęknięta z jednej strony, niby nie przeszkadza, ale wolałbym mieć okrągłą . Widziałem na astraautokąciku, użytkownik miał okrągłą gałkę w swojej astrze I, coś jak w Vectrze B, chyba, że były w Astrach inne też montowane, okrągłe. I teraz nie wiem jak to kąbinować. Czy kupować samą gałkę, starą odkręcić, jeżeli się wogóle da i nową na klej? Czy spróbować dopasowywać razem z drążkiem od innych samochodów? Chciałem mieć taką z vectry B, ew znajde jakąś na allegro zwyczajną, bez wiejskiego tuningu. No i to czy taka gałka z vectry B weszła by w ten mechanizm pod mieszkiem i czy mieszek jest taki sam? I jeżeli wziąłbym od Vectry B, to chodzi mi o zdjęcie drążka w taki sposób jak ktoś opisał w faq tu na forum wymiane gumki, gdy są luzy na drążku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26876-zmiana-ga%C5%82ki-zmiany-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 gałka jest na plastiku i dodatkowo lewarek jest karbowany, pozostaje tylko rozcięcie tego plastiku i nałożenie nowej gałki i jej umocowanie w kombinowanie lewarkami się nie baw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26876-zmiana-ga%C5%82ki-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-109942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Dzięki za odp. Ale jak rozetnę ten plastik to co z tym pierścieniem, co podnosi się do wstecznego? Chyba on po tym plastiku jeździ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26876-zmiana-ga%C5%82ki-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-109878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 nie jeździ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26876-zmiana-ga%C5%82ki-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-109848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Dobra poradziłem sobie bez rozcinania czegokolwiek. Przekręciłem gałke lekko w prawo przy użyciu siły, później szła już lżej i w końcu zeszła. Więc wymiana nie będzie problemem, tylko dopasować inną. Dzięki bardzo za pomoc . [ Dodano: Nie Sty 17, 2010 23:08 ] Pisze jeszcze z jednym zapytaniem. Czy w Astrach I były montowane okrągłem gałki zmiany biegów, czy tylko kwadratowe jak w moim przypadku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26876-zmiana-ga%C5%82ki-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-109765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 jazdziłem AF gałka była na 100% okrągła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26876-zmiana-ga%C5%82ki-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-108972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 z okrągłą się spotykałem ale i z kwadratową (z takową miałem F) łącznie 2 albo i 3 typy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26876-zmiana-ga%C5%82ki-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-108926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
