Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 U mnie ogrzewanie parownika wpięte jest w węża prowadzącego do górnego wlotu zbiornika wyrównawczego - czy to OK, bo przełącza po ok. 5 km gdy wskazówka temp. zaczyna rosnąć. Termostat nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 a masz jakieś pytanie, czy o co chodzi ? zazwyczaj - w przewody od grzałki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 w sumie pytanie jest, choć bez pytajnika. Wiadome że od grzałki zwykle, tylko nie bardzo widzę skąd wydobywa sie wąż lecący do zbiornika wyrównawczego, ten do króćca od góry po lewo, bo jak rozpinam go to płyn na wolnych obrotach się tak leniwie leje - szklanka na 20 sekund może. U siory jest z węży nagrzewnicy. U mnie w subaraku z ogrzewania przepustnicy - i nawet na wielkim mrozie do 2 km się przełączają.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Witam parownik powinien byc wpiety rownolegle z nagrzewnica zmien u siebiena takie.Ja tez tak kiedys mialem i przelaczal mi strasznie pozno a gazownik wciskal kit ze tak jest najlepiej a jesli wepnie rownolegle to strace ogrzewanie.G prawda zarzadalem przepiecia na rownolegle i teraz jest bajka przelacza na gaz szybciej w mrozy niz przedtem latem a ogrzewanie super jakie bylo takie jest.pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 sypek, dzięki wielkie. Tak mi się wydawało. Jak pytałem gazownika to też mi tak ściemniał, choć nie udzielił odpowiedzi skąd tan wąż wychodzi i zmniejszał mi temp. przełączania, ale to nie wiele dało. Jutro kupię węże i przerabiam. Pozdrawiam. Ps. jako że jestem nowy na forum, a raczej niezbyt częstym gościem (zwykle siedzę na forum Subaru. Ople tylko serwisuję dla ojca, siostry i szwagierki) podpowiedz mi, jak Ci punkta przysporzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Cienki wąz ktory dochodzi do zbiorniczka wyrownawczego jest od malego obiegu,wychodzi z obudowy termostatu a w niektorych oplach idzie najpierw do podstawy przepustnicy i od niej do zbiorniczka wyrownawczego.Dla mnie tym wpieciem to podniesli cisnienie w organizmie bo benzyny szlo duuzo nawet latem.Teraz latem wystarczy wyjechac z garazu popracuje chwilke i przelacza na gaz a przedtem z 2 kilosy trzeba byloprzejechac,tak wiec nie ma sie co zastanawiac trzeba dzialac.pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
